Författare Ämne: Rego 600 startar om  (läst 756 gånger)
Utloggad Anders_D
Rego 600 startar om
« skrivet: 20 januari 2015, 21:52:32 »
Jag tänkte fråga om någon känner igen detta problem?
Jag har en IVT Greenline E16 med en Rego 600 v2.26 styrning från 2001. Allt puttrar på som det ska, pumparna och växelventilerna verkar må bra.
Jag har dock märkt ibland att Regon verkar starta om, med följd att Kompressor-nedräkningen startar om från ungefär 880 sekunder. Ibland har det hänt flera ggr i rad så att radiatorreturen har hunnit sjunka långt.
Det ter sig under omstarten så att pumparna stannar, skärmen blir blank, strax därefter kommer "REGO ....." text fram, sedan startar pumparna igen och nedräkningen börjar om. (om man har info-sidan framme)
Jag har fått för mig att det har hänt oftare när jag varit där och hållit på med något, och haft tagit av luckan för inspektion typ.
 Det känns väldigt intermittent, nästan som att det skulle vara glapp, eller någon elektronikkomponent som håller på att ge sig.
Någon som känner igen detta?
Utloggad IVT Center 7h
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 218
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
SV: Rego 600 startar om
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2015, 21:20:03 »
Kolla så att alla skruvterminaler för matningsspänning är åtdragna, även i säkerhetsbrytaren. Dra ut och återanslut kontaktdon. Har du porslinssäkringar så byt dem. Strular det ff så är det troligen styrboxen som behöver bytas ut.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 941
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2015, 22:20:27 »
Hmmm, jag tror om jag minns rätt att någon tidigare på forat hade samma problem.
Så om jag minns rätt så var det en fas som försvann emellanåt  Sc:,h
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
