Författare Ämne: Ivt Greenline kölbärarpump  (läst 892 gånger)
Utloggad Mia71
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 januari 2015, 13:39:34 »
Hejsan :)
Gick idag och skulle titta till bergvärme pumpen för jag tyckte det var så hemskt kallt inne.
Ve och fasa den stod och larmade och texten var " givare för köldbärare".... kommer inte ihåg allt :(
Jag återställde larmet och värmepumpen hoppade igång men larmet lyser fortfarande .
Läste att det kan vara smuts i filtret till köldbärarpumpen ...hur avlägsnar /hittar detta filter?? Luftskruv??
Jag har lokaliserat var köldbärarmotorn sitter :)
Med vänlig hälsning Mia
« Senast ändrad: 20 januari 2015, 13:48:01 av Mia71 »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 435
SV: Ivt Greenline kölbärarpump
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2015, 14:08:43 »
KB givarna blir ofta skadade av kondens och det kan vara det som orsakar larmet.
Visar givaren runt -48 (? inte helt säker på värdet) så är det troligen avbrott i den. Beställ nya från IVT.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 8 år 13/11 2017: 14105 kompressor driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 26945 = snitt c 3368 starter/år
Total årsförbr 2017 (prognos) 12850 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.
Utloggad Mia71
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2015, 17:36:40 »
Hej :)
Jag var nere och tittade på skyddsglaset nu och det visade torrt.
Hur kan jag se KB värdet???
Vill göra ett tappert försök att lösa detta innan jag tillkallar experter :)
  • Antal inlägg: 7262
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2015, 17:56:55 »
Om reglersystemet är detsamma som på min pump gör man så här: Under displayen finns det tre knappar. Tryck på den längst till höger "Meny". Vrid sedan ratten tills 3 visas. Tryck på knappen igen. Sedan är det bara att vrida ratten tills "köldbärare ut" visas. Det är den sista temperatur som visas av de som man kan få fram.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 562
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2015, 20:38:48 »
"......tittade på skyddsglaset nu och det visade torrt" har förmodligen inget med köldbärargivare att göra. Är det detta skyddsglas du tittar på http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56635.msg589149#msg589149 (se filmen) så hör det till kompressorkretsen.
På min pump sitter givarna innanför den svarta isoleringen på rören någonstans kring köldbärarpumpen. Du kan se vart de svarta kablarna går in innan för isoleringen. På min pump är det riktigt j-a trångt där så jag har satt mina nya givare (som loggar temperaturer) innanför isoleringen på köldbärarrören som går utanför det vita värmepumpshöljet.
Filtret i köldbärarkretsen sitter på min pump utanför det vita plåthöljet. På ett av köldbärarrören sitter det (på min pump) en "svart fyrkant" (eller mörkgrå) av frigolit i storlek ungefär 30*18*9 cm. Frigoliten går att dela i två halvor och där innanför sitter mitt filter.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
