Författare Ämne: Värmepump & vedpanna  (läst 824 gånger)
Utloggad moppe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 12
  • Bättre veta än tro
« skrivet: 28 december 2005, 23:51:53 »
Hi!
Jag har en NIBE 1115 och en vedpanna kopplad till en gemensam ack., flytande kondensering. Ackumulatortanken har egen shuntautomatik och cirk. pump. Borde man stänga av värmepumpen när man eldar med vedpannan? Temperaturen i ackumulatortanken kan då stiga till 80 C, ev. högre. Om värmepumpen är påslagen cirkulerar ju ack-vattnet hela tiden genom värmebärarkretsen. Värmepumpen är väl inte gjord för så höga temperaturer (?).
Å andra sidan förlorar man ju då den automatiska funktionen att värmepumpen fortsätter direkt när elden i pannan har slocknat och ack-temperaturen har sjunkit.
moppe
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Värmepump & vedpanna
« Svar #1 skrivet: 29 december 2005, 00:08:00 »
Elda bara vid svinkyla...
varför då, jo när vp orkar med så har du så billig värme....
ca 25 öre/kw. Har man vp så sparar du ju bara 1/4 mot om du hade haft tex en elpanna.
Då är det inte värt jobbet att elda med ved. Fråga mig jag har eldat i nästan 20 år.
Kör du bara vid svinkyla kan du lika väl stänga av vp då.
  • Antal inlägg: 27226
« Svar #2 skrivet: 30 december 2005, 01:18:51 »
Håller med, sälj i stället veden du skulle ha eldat upp, det tjänar du på!
