Författare Ämne: Tilläggsförsäkring och kostnaden för kompressorbyte  (läst 3196 gånger)
  • Antal inlägg: 7180
« skrivet: 20 januari 2015, 10:25:59 »
En bekant som har en 10 år gammal bergvärmepump, en 10 kW Thermia, har tagit en tilläggsförsäkring för den kommande femårsperioden. Kostnaden är 1995 kr första året och lär inte bli lägre i framtiden. Anledningen var att hans granne har haft två haverier på sin värmepump, troligen kompressorhaverier, som enligt uppgift kostade 50 000 kr varje gång.
Jag tycker 50 000 kr för byte av kompressor låter väldigt mycket och någon reparation på en värmepump som kan kosta mer kan jag inte föreställa mig. De uppgifter jag har sett på forumet ligger i spannet 25-30 tusen kr. Är det någon som har en färsk uppgift om vad ett kompressorbyte på en pump i 10 kW klassen kostar?
Försäkringen kommer att kosta ungefär 10 000 kr under femårsperioden. Om vi antar att det kostar 30 000 kr att byta kompressor betyder det att sannolikheten för ett kompressorhaveri under den perioden måste vara mindre än 25 %. I annat fall går försäkringsbolaget med förlust. Frågan är vad sannolikheten är att en kompressor havererar när den är 10 – 15 år gammal. Försäkringsbolagen har säkert statistik men den är ju inte allmänt tillgänglig.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Tilläggsförsäkring och kostnaden för kompressorbyte
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2015, 11:16:19 »
Som kund i det läget har man två val, antingen en säker kostnad på minst 10 000:- för försäkringen, eller en möjlig kostnad på 30 000:- för kompressorhaveri. Så chansen för kompressorhaveri under femårsperioden måste då vara minst kring 35% för att det ska löna sig att ta försäkringen. Jag skulle inte ta den försäkringen, eftersom jag kan inte tänka mig att risken är så hög, ens på en 10 år gammal värmepump. Detta måste vara en lönsam produkt för försäkringsbolagen.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1297
    • Min solcellsanläggning
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2015, 12:04:18 »
Den försäkring som jag kan ta är en tilläggs försäkring som betalar kostnaden mellan det jag får ut hemförsäkringens maskinförsäkring och vad repet kostar. Hur stor kan den kostnaden tänkas vara?
Om det kostar 50.000kr att byta kompressorn på en 10 år gammal pump, så skulle jag kasta långa blickar mot en helt ny pump istället.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 2000kWh / år
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Beräknad årsförbrukning 2017: 11,6MWh
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2015, 12:32:45 »
I hemförsäkringen räknas ju värdet ner med en rasande takt, efter 10 år är det nog inget kvar
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2015, 12:56:44 »
Det är så sant som det är skrivet...
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 3539
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2015, 13:35:26 »
Jag har precis bytt kompressor i min Stiebel-Eltron WPF 10 (10 kW, R410a, Copeland scroll).
Hela kalaset gick på 26722:-, av vilket kompressorn låg på 11856:-.
Den hade börjat låta illa i höstas, strax innan den 10:åriga försäkringen löpte ut, och vi nappade på ett erbjudande om att förlänga ett år. Strax efter det rasade kompressorn.
Vi fick 1175:- från LF, 90% avskrivning och 1500:- i självrisk. Resten kommer från Arctic.
50' låter mycket.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 422
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2015, 14:00:31 »
Blir väl dags att tänka på detta framåt hösten innan vp blir 6 år.
Jag har om jag inte minns fel 10 års kompressor försäkring från IVT via Arctic.
Behöver man ha mer än kompressor försäkring?  Någon som vet vad tilläggsförsäkring utan skydd för kompressor kostar?
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
  • Antal inlägg: 16179
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2015, 18:23:30 »
Har för mig att ersättningen från Artic endast utgår under förutsättning att utbetalning sker från hemförsäkringen är vp helt avskriven antar jag att ingen ersättning utgår.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3196
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2015, 18:42:39 »
Nej, jag har pratat med Artic om detta. De ersätter det som villaförsäkringen inte ersätter, även om det är rubbet. Men det är dyra inbetalningar på slutet av pumpens liv, och det är nog bättre att satsa på en ny modern pump, om den gamla är 12-15 år eller så.
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2015, 18:51:38 »
Låter bra att man får ersättning oavsett  tummenupp Jag tecknade 4 extra år för 3000 kr när jag köpte vp alltså totalt 10 år och händer det nått dyrt efter det blir det en helt ny vp ev med längre försäkring än så beroende på priset. En ny Nibe 1226 8 kw kostar tex 44850 kr så man kan ju inte gärna laga en gammal vp för samma summa.
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2015, 08:28:46 »
Det blir ungefär 15000 kr för arbete och övrigt. Ungefär hur många arbetstimmar gick det åt för själva bytet?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2015, 08:40:57 »
 :) du vet väl vilken timpeng en rörmokare har nu? Det är bara en tidsfråga innan advokaterna börjar omskola sig.
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2015, 14:13:22 »
Han debiterade 8 timmar, och han var här hela dagen, så det stämmer.
Arbetskostnaden var 4960:-, fast sedan debiterades varje lödning (7 st) separat med 50:-, antar det är lödmaterial. Gas och diverse annat kom även till.
Han bytte även expansionsventil och torkfilter.
Han gjorde ett seriöst och gott intryck.
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2015, 16:53:02 »
Expansionsventil, torkfilter och annat bör vara lika oavsett vad det är för pump. Var arbetskostnaden bara ca 5000 kr blir det obegripligt hur ett kompressorbyte ska kunna kosta 50 000 kr. Jag frågade om det inte var kostnaden för grannens bägge byten men fick till svar att det var per byte, 100 000 totalt. Men jag börjar tvivla, i synnerhet som jag först fick uppgift om att årskostnaden för försäkringen var 400 kr/år. Han hade inte sett på inbetalningskortet att premien, 1995 kr, var för enbart ett år, inte hela femårsperioden.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2015, 18:49:25 »
När bilindustrin var i kris satte sig flera av dem ned och kom överens om gemensamma plattformar och att de skulle minska ner antalet skruvar från 550 till 16 olika per bil, varför skulle inte värmepumpsindustrin kunna göra desamma, de köper ju de dyra delarna från samma tillverkare. Då hade vi kunnat köpa våra ersättningskompressorer från Biltema.
