(Moderator:
Från ved till värmepump
GÃ¥ ned
Ämne: Från ved till värmepump (läst 4274 gånger)
janne46
Gäst
janne46
18 januari 2015, 19:51:58 »
Hej ni kunniga
Blir att koppla bort vedpannan snart 30 år gammal har kulvert från maskinhall till källare under huset där finns en acktank på 500 lit 5 år gammal med beredare o solslinga i botten o vacumrör på taket + shunt för elementvattnet 120 kvm ska värmas ganska stora element finns från -57 behöver knappast över 45 gr till elementen kallaste dagarna i Norrbotten Vad behöver jag för värmepump för huset. Ska jag gräva ner mer än 500 meter slang ? Vad väger en sådan pump finns endast en trapp ner till källaren
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29382
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Från ved till värmepump
Svar #1 skrivet:
18 januari 2015, 20:13:06 »
Om jag ska gissa så tror jag en 8 kW värmepump borde räcka om huset är alltför gammalt och att allt är inräknat i de där 120 m2?
Det finns ingen gammal källare som ska värmas utöver detta?
Har du nån uppskattad siffra på husets energibehov?
Jag skulle koppla in den enligt denna princip, och det funkar nog bra med andra märken än nibe också (VPAS är din acktank).
http://www.nibe.se/nibedocuments/12954/M10812-3.pdf
Angående jordvärmen så beror det på jordart mm, men spontant låter 500 m lite i underkant, finns plats så ta till lite extra där.
Jag tror denna modellen väger strax under 200 kg.
Fuzz
Kopplar allt själv men är inte
Expert på värmepump
Stad/land: Gnällbältet
Antal inlägg: 451
fd vvs lärling
Fuzz
Svar #2 skrivet:
18 januari 2015, 20:34:13 »
Eller bergvärme 6 kw kopplat till acktanken. Svärfar bor i norrbotten och har kopplat så
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad
Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med Lunnatekniks LVVP LTEVI 11,2 kW mot 300l + 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC
Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.
janne46
Gäst
janne46
Svar #3 skrivet:
18 januari 2015, 21:15:37 »
Mark finns för mera slang kanske 2 slingor x 500 m Glömde av mina källarelement 3 st fastän blir ju inga 20 grader där Gick 3 kubik olja år på 60 talet då 80 kvm med 2glasfönster. Utbyggt 50 kvm senare bra isolerat o 3 glasfönster i hela huset Blir pumpen så tung som 200 kg går det demontera bort något under intaget eller ska man måsta slå hål på källarväggen
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29382
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
18 januari 2015, 21:33:30 »
Kollade lite noggrannare i manualen, 165 kg för 8 kW modellen.
Men denna får nog 2-3 starka karlar nerför en trapp med hjälp av en pirra, tror jag.
Om jag räknar på 3 kubik olja och kvittar utbyggnaden mot isolering och 3-glas så får jag ca 550 m ytjordvärmeslang i morän.
janne46
Gäst
janne46
Svar #5 skrivet:
18 januari 2015, 21:50:24 »
Det sitter en 6 KW elpatron i tanken kanske bra att kunna starta vid sträng kyla. 2 slingor x 500 m är det bättre än 1 slinga på 1000 m 165 kg
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
Svar #6 skrivet:
18 januari 2015, 22:25:51 »
1 slinga på 1000 meter går inte, blir för tungt för cp. 2 st på 400-(500)m
Om du har en elpatron på 6kw kan du testa om den räcker till vid kallt väder. VP har oxå inbyggd el-patron. Eftersom du har en tank är det inga problem att sätta in en 8:a.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
ErikB
Guldmedlem
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
ErikB
Svar #7 skrivet:
18 januari 2015, 23:24:20 »
3 m3 olja indikerar ca 20-25 MWh för gamla delen, med utbyggnaden är du uppe i säg 30 MWh
Någonstans runt 8, max 10 kW, behöver du nog.
På en Nibe 1x45 kan kompressordelen plockas ut ganska lätt. Då blir det två hyfsat hanterbara delar.
Jag har för mig att kompressordelen inte får tippas.
Till en 8-10 kW VP blir 2*300 m slingor som parallellkopplas oftast tillräckligt. Har du gått om yta och så kan man överväga 2*400 m, mer än så blir overkill.
Vill du veta mer exakt vilken effekt som behövs så undersök till vilken temperatur som elpatronen klarar av att värme huset, dubbelkolla vilken effekt elpatronen ger. Ibland kan en 6 kW elpatron ge över 7 kW.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Karl-Evert
Kan värmepumpar
Stad/land: Gotland
Antal inlägg: 187
Värmepump och ?
Karl-Evert
Svar #8 skrivet:
19 januari 2015, 02:11:51 »
En trappkärra som t.ex. den här
http://www.runelandhs.se/transport/vagnar-och-karror/magasinkarror/trappkarra-kapacitet-200-kg
gör det enklare att flytta tunga saker ner eller upp i en trappa.
Senast ändrad: 19 januari 2015, 02:17:00 av Karl-Evert
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
janne46
Gäst
janne46
Svar #9 skrivet:
19 januari 2015, 13:17:16 »
Har testat köra 6 KW Elpatronen idag stängde av kulvertvattnet tanken låg på 50 gr efter 1 timme var det 60 gr i övre delen av tanken elpatronen sitter något under mitten Utgående elementvatten låg på 28 gr efter cirkp. alla elementtermostater helt öppna rums termostat 21 gr som styr motor shunten Utetemp - 10 Intressant ErikB att kompressor delen skan gå lossa o ta för sig på Niben Någon som provat Swinxen 9kw väger bara 90 kg o halva priset mot niben ha det bra.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29382
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #10 skrivet:
19 januari 2015, 14:06:28 »
Jag antar du menar denna?
http://www.sfinxsolar.com/index.php?id_product=79&controller=product
Jag har inte hört så mycket om den, varken bä eller bu, och det finns inte så mycket dokumentation på hemsidan.
Men den är ju liten och behändig och har ett tilltalande pris.
Jag antar att den är avsedd att köra fast kondensering mot en tank bara rakt av, inte samma COP som i det förslaget jag länkade till, men det kommer troligen funka bra.
janne46
Gäst
janne46
Svar #11 skrivet:
20 januari 2015, 12:54:54 »
Har nu hittat en svensk värmepump Aqua 80 med bra cop skulle passa i min källare för att mata tekniktanken ska man använda hela 500 lit eller ansluta returen lite högre upp än botten. Storleken på värmepumpen är som ett bänkskåp vikt 120 kg Dessutom bra pris ca 32000 kr Någon som satt in en sådan vad får den för betyg
http://www.mecaterm.se/se/wp-content/uploads/2013/04/Aqua_SE_net.pdf
GordonE
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
Värmepump eller värmepumpar?
GordonE
Svar #12 skrivet:
20 januari 2015, 20:58:12 »
Hej.
Nackdelen med denna pump är att den endast jobbar mot fast kondensering och därmed lägre cop.
Ctc kör likadant, medan tex Nibe har möjlighet till flytande om man vill det.
Men det kräver ju att man laddar varmvattnet mot endast toppen av tanken och tar ut värme till radiatorerna under beredaren om det ska vara lönt med flytande.
Är man nöjd med runt 3 i cop året runt så är det ju bara att köra på med fast, det är ju klart enklast.
Mvh Gordon
janne46
Gäst
janne46
Svar #13 skrivet:
21 januari 2015, 13:30:32 »
Blir nog bäst köra mot tekniktanken som fungerar perfekt i nuvarande läge med vedeldning.Man får alltså ut 8 Kw i värme från Aqua 8an medan den tar drygt 2.5 kw i elström när den är igång, är det rätt uppfattat.Ska jag nyttja hela tanken det går ju ta returen lite högre än botten blir ju tanken mindre vad säger ni som är kunniga om det? Cirkpumpen som pumpar spriten i slangarna kommer väl till hur stor är den pumpen är väl frekvesstyrd på Aquan
Tack janne
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
Svar #14 skrivet:
21 januari 2015, 19:10:29 »
Inga problem att köra tex en Nibe 1245 eller 1226 med flytande kondensering mot acktanken. Även Ctc jobbar med en typ av flytande kondensering vilket ger nästan samma cop som vid helt flytande kondensering.
GÃ¥ upp
(Moderator:
gäster: 450
användare: 6
JockeHX
Eagleone99
kWhalp
PatJac
lucky_one
tyke
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
