Författare Ämne: LP larm dagligen  (läst 2380 gånger)
Utloggad Pettermagnusson
  • Antal inlägg: 13
LP larm dagligen
« skrivet: 17 januari 2015, 10:13:20 »
Jag får minst en gång om dagen gå ner i källaren och starta om min pump då jag dras med ett LP larm.
Är detta relaterat till köldmediat endast?
Har läst om att circ pumpen kan vara dålig.
Men då känns det som det borde vara oftare än en gång om dagen???
Tömmer ur luft ur nivå kärlet och det kommer luft varje gång.
När luften är borta är kärlet ca 75% fullt annars vid gång är det nästan tomt.
Är det så att det är för lite i så jag får med luft vid varje gång?
Hur gör jag för att fylla få jag tar bort luften blir nästan kärlet fullt??
Pannan är en starfighter 1215-7
  • Antal inlägg: 13
SV: LP larm dagligen
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2015, 10:55:14 »
KB-f 1
KB-r -9
Den går flera timmar emellan larmen.
Känns som luft???
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2015, 11:05:25 »
Jag tycker också det låter som lågt tryck i KB-kretsen.
Jag tycker det är märkligt att du kan tömma luft, ligger nivåkärlet verkligen på högsta punkten? Om inte ska du egentligen ha ett expansionskärl med tryckmätare.
  • Antal inlägg: 21592
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2015, 11:32:58 »
Prova att ställa om KB-CP till kontinuerlig drift (meny 14), efter 10 dagar så går den tillbaka till normalläget.
Under tiden får du hålla koll så att inte kärlet blir tomt.
Kärlet borde ha en ventil under plastkärlet så att du kan fylla på utan att släppa ut trycket, det är bättre om det är lite tryck på grejerna.
Man kan (om man är lite händig) fylla på trycket med en cykelpump + trädgårdsslang.
Sitter kärlet inte på högpunkt så bör du ha luftningsnipplar högst upp?
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2015, 11:59:35 »
Så här ser kärlet ut.
Vi böt slangar inne i pannan här för någon månad sedan.
Kanske det som spökar?
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2015, 12:21:34 »
Ioförsig nu när jag tänker efter lite. När pannan har stannat på LP larm så har jag öppnat ventilen på kärlet. Då släpper jag ut allt tryck där och då kommer det upp vätska tillbaka i kärlet. Det är kanske inte så smart då trycket försvinner. Det ska väl vara ett övertryck där? Eller är jag helt offside?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2015, 12:32:36 »
Ja, det ska vara ett litet övertryck i KB-kretsen, annars kan KB-pumpen suga in luft, (kavitation)
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2015, 12:39:41 »
Och när då pettersson springer och tar bort det lilla övertrycket så klart det blir problem.
Så har jag blivit lärd att man luftar! Men man lever ju för att lära! Tack Sanntos
pettermagnusson2
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2015, 13:16:31 »
Har stannat 3-4 gånger idag.
Nu står KB-f på -3
KB -r på -3
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2015, 14:59:40 »
Om det är tomt i kärlet har du definitivt luft i cirkpumpen, så fyll upp kärlet till 3/4, pumpa in lite luft och kör kontinuerligt.
Dessvärre ser det inte ut som att ventilen under plastburken finns där, men du kan köpa en ventil och gänga dit om du vill.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 333
    • Optimation AB
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2015, 15:32:13 »
Om ni har bytt slangar så gissar jag att ni fått in luft i kb-slingan.
Lufta enligt en nyinstallation (kolla manualen) så blir det nog bra.
Har du kollat filtret?
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2015, 08:44:25 »
/ErikB
Lite lustigt är att igår så var vi iväg en tre timmar kanske när vi kom hem så hade så klart pannan slagit ifrån och stod på el. Temperaturen på köldmedier var då 18°
Startade om pannan och nu har det gått sedan 18.00 sedan igår. Kan det ha varit en ispropp?
Då när det stannade stod på -3 på både fram och retur...
