Författare Ämne: Utbyte av kyldel Nibe 1215  (läst 587 gånger)
Utloggad heson
« skrivet: 17 januari 2015, 09:56:38 »
Vilken anslutning är HP på den nya kyldelen . Har kopplat in den svarta kabeln (blå+brun) till plinten 4/5. Den svarta kabeln har inte riktig kontakt mellan sv/blå. Verkar vara en givare ca. 1,5k . Sparsamt med info i medföljande papperslunta.  Kyldelen heter F-xx 10/15  8.5kW. VAR är den rätta anslutningen för HP ? Har byglat 4-5 för att kunna köra.
  • Antal inlägg: 20883
SV: Utbyte av kyldel Nibe 1215
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2015, 11:17:03 »
Det låter som du fått tag på en gammal kyldel, fast det spelar kanske inte så stor roll.
Den nyare har inte beteckningen 8,5 kW utan detta är den äldre benämningen på 10 kW kompressorn.
Det borde vara den undre av pressostaterna som är HP, vilken färg kabeln har vet jag inte men det borde väl synas vilken som sitter på HP?
Du får helt enkelt lossa på plåtarna på kyldelen och kolla.
