Författare Ämne: har du en bergvärmepump ? då jag behöver din hjälp  (läst 2148 gånger)
Utloggad scottishstudent
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 16 januari 2015, 20:42:32 »
Hej där ,
Jag är en universitetsstudent i Skottland och jag tittar på bergvärmepumpar för mitt examensarbete.
som en del av min forskning vill jag be de svenska användarna av detta system på några enkla frågor , i länken nedan , har jag gjort en online-undersökning vill jag så många svar som möjligt .
Här är de frågor - https://www.surveymonkey.com/s/MH23RHH
Om länken inte fungerar vänligen maila mig och jag kommer att skicka en kopia av dessa frågor
40056631@live.napier.ac.uk
Tack för din tid och jag ser fram emot att höra från dig
Callum.
  • Antal inlägg: 2653
SV: har du en bergvärmepump ? då jag behöver din hjälp
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2015, 20:57:24 »
Skulle bara kika på vart man kom om man bekräftade, verkade vettigt så jag backade för att svara på frågorna och då hade jag redan svarat. Sc:,h
Så du fick inga svar från mig... :(
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2015, 23:44:18 »
Hej där , tack så mycket för er tid , tyvärr jag vet inte hur man ska återaktivera undersökningen
callum
  • Antal inlägg: 20879
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2015, 11:45:04 »
Hi, we swedes understand english good, almost better than google translated swedish.  ;)
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2015, 17:58:43 »
Tack så mycket för alla svar hittills ! Jag har fått en del mycket användbar information .
Men ju fler svar jag får desto bättre så hålla dem kommer eller ens vidarebefordra till vänner som du tror kan vara till nytta
and in english,
thank you very much for all the responses so far! i have received some very useful information.
however the more responses i receive the better so keep them coming or even pass on to friends you think may be useful.
Callum
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2015, 13:01:42 »
tack igen för alla dina bra svar , om jag kunde få åtminstone ett ytterligare svar som skulle vara bra !
thanks again for all your great responses, if i could get at least one more response that would be great!
callum
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2015, 13:08:44 »
Just a question, #7 in english?
The swedish translation make no sense?
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 540
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2015, 14:55:01 »
Det är väl berg-eller jordvärme?
 "spolkonfiguration (dvs. borrhål , horisontella åtsmitande ... "
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2015, 18:58:26 »
question 7 is asking if your ground coil is in a borehole or a horizontal trench
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2015, 21:53:03 »
OK.  :)
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2015, 15:47:57 »
thank you all for your great replies, all responces have been great and i now have all the responces i need.
one last question... are there any Government incentives in place for GSHP users? if so what are they?
tacka er alla för era fina svar , har alla responces varit stor och jag har nu alla responces jag behöver.
en sista fråga ... finns det några statliga incitament på plats för GSHP användare ? Om så vad är de?
  • Antal inlägg: 26933
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2015, 16:47:18 »
För tillfället finns ett ROT-avdrag som ger ca 50% rabatt på den del av en komplett installation som utgörs av arbete.
(50% i avdrag på alla arbetskostnader)
Detta avdrag ges till en massa olika typer av reparations, renoverings om och tillbyggnader, så det är inte ett avdrag som är specifikt för värmepumpar utan gäller för (nästan) alla privatpersoner som köper tjänster i sitt hem.
