Författare Ämne: VP-installatör i Sthlm?  (läst 682 gånger)
Utloggad Swed
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 16 januari 2015, 18:59:35 »
Hej igen!
Jag undrar om det finns nån installatör i Sthlm-området som kan tänka sig att göra en ren installation,
om jag köper ut pumpen själv?
Då jag har möjlighet att köpa pumpen själv genom jobbet, så är det för stor skillnad för att inte försöka.
Jag förstår att en installatör helst såklart vill tjäna pengar även på pumpen,
men samtidigt så tjänar han väl pengar på jobbet också...
Tror ni/vet ni nån som kan och vill göra det så blir jag jättetacksam!
Bosse
  • Antal inlägg: 2703
SV: VP-installatör i Sthlm?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2015, 19:03:50 »
Får du 5års totalgaranti utan inblandning med försäkringsbolagen skulle jag kanske också göra som du.
Annars är det nog bäst att ta en helhetslösning.
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Utloggad Swed
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2015, 19:12:04 »
Nja 5 år?
Nibe (som det just nu lutar åt) har 3 år (till alla?) + upp till 6 år med förs. sen per år upp 14 år.
Är det inte så till alla kunder?
Bosse
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2015, 19:15:40 »
Trodde du skulle ha en LLVP, *roflmao*
"Måste läsa i vilken del det är postat"
« Senast ändrad: 16 januari 2015, 19:19:02 av Tågråttan »
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
