Författare Ämne: Svårt att välja VP  (läst 1543 gånger)
Utloggad Bengts
  • Stad/land: Hedemora
  • Antal inlägg: 34
Svårt att välja VP
« skrivet: 28 december 2005, 21:17:19 »
På detta forum ser det inte ut att saknas kompetens, jag har sökt efter oberoende tester av värmepumpar för mark/berg/ grundvatten där man kan se vilken vp som har de bästa prestanda och livslängd =Totalekonomi.
Kan någon ge mig tips vilken VP på ca: 10 KW med mellanväxlare för grundvatten som är bäst.
snackar man med leverantörer så har se alltid bästa grejorna.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Svårt att välja VP
« Svar #1 skrivet: 28 december 2005, 22:24:14 »
Vilken typ av värmesystem har du? radiatorer golvvärme
Har du radiatorer vilka temperaturer kör du ut vid svinkyla..
Det där att reka vissa typer är svårt smaken är olika..
Men rent generellt brukar jag skryta upp dom som har styrdator som jobbar med gradminuter. Det är lättjobbat och exakt!
Nibe´s äldre modell är prisvärd ocg ger hög uteffekt, bara för att maskinens namn antyder att den ger 10 kw behöver det inte alls vara så.
Man måste titta på vilken effekt pumpen ger vid den temp som är vanligast i sin egen anläggning.
Tex en Nibe 1215 10(kw) ger oftast 11,5 kw om man har golvvärme.
Nya 1230 10(kw) ger strax under 10 kw vid golvvärmedrift och runt 8,5 kw vid "normal" radiatordrift vid svinkyla!!
Sen finns det högtemp maskiner, men hög temp försämrar verkningsgraden mycket kraftigt så det kan tom vara olämpligt med VP om man har en sådan anläggning.
har du varmvattenbehov som är normalt??
En sak som är viktigt och riktigt prisvärt att att ta "höjd" på kalla sidan. Det ger bättre verkningsgrad och lite säkerhetsmarginal, för att faktum är att nästan alla unnar sig lite varmare efter att man installerat en vp, det MÅSTE med i kalkylerna!!!
Undrar om du blev hjälpt eller stjälpt  Sc:,h
Lycka till!
  • Antal inlägg: 26490
« Svar #2 skrivet: 28 december 2005, 22:36:56 »
Thermia och Nibe kör med gradminuter, IVT med hysteres-reglering, vet man med sig att man har problem med knäppningar i rör/radiatorer så kan IVT vara ett bättre val, men i övrigt är de "likvärdiga" förutom priset, Nibe är billigast, med IVT och Termia (normalt) 10-15000 kr högre i pris.
Man brukar få vad man betalar för, så att rakt av rekomendera Nibe kan jag inte göra, men jag har själv en sån och den funkar än (Peppar, Peppar...)
Thermias värmepumpar verkar bra, skulle själv ha köpt en sådan om de inte haft en monopol-liknande strategi som gjorde det omöjligt för mig att köpa den utan installation. Detta var tre år sedan så saker och ting kan ju ha förändrats Sc:,h
IVT är förmodligen den tillverkare som säljer mest, vilket bör säkerställa en väl utbredd serviceorganisation och bra reservdelslager, men om de är bättre än de övriga vet jag inte. Bra marknadsföring har de i alla fall.
Sedan finns det naturligtvis "uppstickare" som kan vara intressanta, har du funderingar på någon speciell maskin skulle det vara bra om du specificerade dig litegrann, då det blir lite svårt att resencera hela bredden av värmepumpar.
Min uppfattning är dock att "de stora" lyckats bäst med hög verkningsgrad och stort sortiment, vilket gör det lätt att hitta rätt värmepump i alla lägen, detta oavsett vilket behov man har.
Utloggad Bengts
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 28 december 2005, 22:41:10 »
Jag har Konvecktor-radiatorer dvs lite vatten i systemet
Jag skall byta VP har idag Thermia JCB 400 mg se tidigare inlägg om Koaxialförångare så finns en del data, jag tar hushållsvatten ur samma borrhål
Och med nya VP så måste man tydligen enligt Thermia,Nibe och ivt ha en mellanväxlare IVT förordar även en ackumulatortank på 100 liter påstår att värmesystemet har för lite vatten.
Flöde vatten in 36 L/min temp in+5,5 ut +2,5 detta vid sträng vinter långvarig kyla -20 vid 0 grader ute radiatorkrets ut 35 retur 32.
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 29 december 2005, 00:02:35 »
IVT har klart problem med liten vattenvolym pga deras styr!
Med gradminuter klarar man liten vattenvolym, men visst det är iofs bra med lite volymförstoring...
JCB 400  en riktig trotjänare med hög uteffekt och bra vv tillgång eller hur!
Jag skulle fortsätta med Thermia om du får rätt pris!
Utloggad Bengts
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 29 december 2005, 08:54:32 »
Tack för de svar jag fått, det gör det lite lättare att välja.
Bengt
Utloggad Bengts
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: 29 december 2005, 17:38:47 »
Vilken storlek/fabrikat på Mellanväxlare är att rekomendera till en 10 KW VPn för grundvatten ::)
« Senast ändrad: 29 december 2005, 17:40:31 av Bengts »
