Författare Ämne: Elförbrukning  (läst 1218 gånger)
Utloggad toby IVT Greenline
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 4
  • IVT Greenline 2001, jordvärme 300m, 1½plans 160m3
Elförbrukning
« skrivet: 28 december 2005, 20:45:39 »
Vad har ni för elförbrukning per månad? Alltså både hushållsel och uppvärmning/varmvatten.
Jag har ett Boro-trähus från 1947 som har 100m3 boyta och 65m3 biyta (uppvärmd källare/garage) och har ca 600kWh/månad sommartid och 1200-1400kWh/månad vintertid.
Är detta normala siffror? Har en inomhustemp på 19-20grader samt 16-17grader i källaren.
Tacksam för åsikter, Mvh Tobias
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 28 december 2005, 21:03:01 »
Normalt eller inte kan jag inte svara på, men här är mina siffror.(VP inst.mars 2005)
April 933KWh  Maj 725  Juni 419  Juli 323  Aug.274  Sept.451  Okt.800  Nov.1017
Bor i Timrå mitt i Sverige. Håller 21 grader i bost. Ca15-16 i biutrymmen. :)
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
SV: Elförbrukning
« Svar #2 skrivet: 30 december 2005, 01:58:14 »
Det är väldigt roligt för oss Skåningar, när vi  kollar på kartan, och ser att Timrå/Östersund ligger mitt i Sverige.. När "vi" tänker på det så landar det i Norrland (ursäkta). Det är rätt otroligt att vi bara har kommigt halva vägen när vi är där!!!". Inget ont (jag har släktingar i Timrå). Summasummarum!!! Sverige är långt!!!
Alla ni är välkomna ner här på riviäran... :-)) Där ölen är billig!!!
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad Hasse900
  • Antal inlägg: 16
SV: Elförbrukning
« Svar #3 skrivet: 31 december 2005, 00:05:31 »
OK. Här är mina siffror. Huset är ett 2 plans suteränghus med c:a 150 kvm uppvärmd yta. VP är ingångkörd i augusti 2005 och jag håller fortfarande på att justera värmekurvor och strypning på radiatorer (det är inte så lätt att hitta rätt). Vi är 2 vuxna och 1 barn som vill ha det ganska varm inne -c:a 23 grader..
Aug2004 = 690 kWh
Sep2004 = 1010 kWh
Okt2004 = 1400 kWh
Nov2004 =1620 kWh
Dec2004 = 1690 kWh
Har en Nibe 1215-5 kW med 160 meters borrhål och vi bor i Luleå.
Nibe 1215-5 installerad juni 2005 standardinställd med kurva 8. 2 plan suterängvilla 200 m2 i Luleå. Borrhål 160 m, 15 m till berg. Tidigare elförbrukning inkl. hushållsel 32000 KWh per år.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Elförbrukning
« Svar #4 skrivet: 31 december 2005, 00:45:03 »
det fins mängder av spdan här data i Loggningsforumet.
mina sifror hittar du här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,881.0.html
