Författare Ämne: Hur öka effekten i en radiator?  (läst 4501 gånger)
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 216
« skrivet: 13 januari 2015, 09:28:56 »
Skulle vilja värma upp köket lite mer. Tycker att det blir lite kallare i köket när det blåser hårdare ute. I de andra rummen är det ok, men köket avviker lite...
Kollade på flödesratten innanför termostater.  Flödet är gradera från 1-7 och den var inställd på 7an. Så hur ska jag lyckas kräm ur mer värme när flödet verkar vara på max?
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 561
SV: Hur öka effekten i en radiator?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2015, 09:35:21 »
Det kan bli svårt att få ut mera effekt med nuvarande kurva, vad är deltat övet raddiatorn? Vilken hastighet har du på cp.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 216
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2015, 09:45:39 »
Måste mäta ordentligt. Har en halvkass ir mätare. Får mäta in/ut. Ska man tejpa på rören för att få mer exakt värde?
Tror CP är inställd på steg 2 (av 3 steg).
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 561
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2015, 09:51:41 »
Vad är deltat över vp? Kan ju vara att du kunde höja cp till III. Hur är det med fönstertätningarna i köket? Har du kallrasskydd i köksfläkten?
Du skall sätta en tejpbit att mäta på
  • Antal inlägg: 3645
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2015, 09:53:44 »
1) höj framledningstempen
2) stryp de övriga radiatorerna för att öka flödet genom köksradiatorn oför att inte resten av huset ska bli för varmt.
3) baka mera  ^-^
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 216
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2015, 10:08:35 »
Deltat på vpn är ca 7-9 grader.
Menar ni att jag ska skruva ner flödet i alla andra (16 st) element? Hur mkt per element?
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2015, 10:20:41 »
Deltat är ok. Höj framlednings tempen först. Vänta nån dag. Skruva ner de andra raddarna sen, börja med de som har minsta deltat.
2014   9,1 MWh
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 216
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2015, 10:26:48 »
Vart höjer man framledningstempen, menar du att höja kurvan ett snäpp?
  • Antal inlägg: 5716
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2015, 11:37:53 »
Vilket delta har du på elementet?
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 216
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2015, 11:49:25 »
Det ska jag kolla ikväll med tejp o ir mätare.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2015, 12:20:21 »
Alltså, man kan faktiskt byta ut en radiator till en större. En 33:a istället för en 22:a ger flera hundra watt extra, men samma bredd och höjd, och är jag den enda som tycker att tjocka element är snygga? (och tunna är fåniga?  :))
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 216
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2015, 12:23:56 »
Självklart går det att byta. Men det är förenat med en ganska stor utgift.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2015, 12:52:37 »
Jovisst, men jag tror det betalar sig ganska snabbt, jämfört med en höjd kurva ett antal år. Jag hade precis det här problemet i ett rum, och visst det tar emot att göra det, men det är det bästa på sikt. Dessutom, har man lite tålamod kan man hitta enstaka element av rätt storlek på blocket, de kostar inte mycket
  • Antal inlägg: 27489
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2015, 13:15:07 »
Och är jag den enda som tycker att tjocka element är snygga? (och tunna är fåniga?  :))
Med den typen av symptom är du nog en presumtiv kund till min nya tjänst, som erbjuder avprogrammering av värmepumpsnördar.
Öppnar jourtelefon inom kort.  ;)
HasseJJ
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2015, 10:41:26 »
Har du på förjusteringen 1-7 är det väl ett Danfoss koppel .
Då finns det även ett "N" läge, i det läget ger den ungefär dubbelt flöde jämfört med "7an". Har du tillräcklig snurr på cirkpumpen borde det ge större flöde/avge mer värme. Funkar inte det skulle jag bytta till en c33.
