Författare Ämne: Varför startade min Diplomat plötsligt elpatronen?!  (läst 1383 gånger)
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 284
« skrivet: 11 januari 2015, 13:00:55 »
Precis nu när jag kikade på vad pumpen hade för sig såg jag att den av någon anledning startat elpatronen! Vi har nollgradigt ute här i Stockholm nu och pumpen har inte behövt starta elpatronen, trots utetemperaturer på under -10°. Kan det bero på legionellakörning? I så fall, kan jag se det någonstans i ThermIQ? Tittar jag historiskt på kurvorna så har pumpen använt 6 kW-aren tre gånger sen ThermIQ-installationen, 15:e december 2014 och det har inte varit i samband med väldigt kalla utetemperaturer.
(De 7 h som är loggade för elpatronen är från första dagarna innan pumpen kopplats in mot brine-kretsen.)
Sen undrar jag också varför pumpen direkt startar 6 kW-patronen? 3 kW-aren har ju aldrig använts enligt loggen...
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
Inloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1297
    • Min solcellsanläggning
SV: Varför startade min Diplomat plötsligt elpatronen?!
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2015, 13:28:52 »
Jepps, legionella. Den kör alltid max vad den kan ta vid legionella körninh, dvs 6kW + kompressor. När vattnet sen är varmt (minns inte vilken temp ) så stänger den kompressorn och kör klart med 6kW. Min ThermIQ brukar visa 63C vattentemp när den är klar.
« Senast ändrad: 11 januari 2015, 13:31:14 av Tommy E »
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 2000kWh / år
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Beräknad årsförbrukning 2017: 11,6MWh
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 284
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2015, 13:55:37 »
Ah, vad skönt att höra! Jag fick lite panik så jag stängde av och satte på pumpen via ThermIQ så jag avbröt körningen...jag gissar dock att det inte spelar så stor roll, vi lär inte ha legionella i pumpen nu.
Tack Tommy!  tummenupp
Inloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2015, 14:44:36 »
Nej det är ingen fara. Men låt den gå nästa gång :)
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 284
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2015, 15:46:23 »
Jag lovar... ::)
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 106
  • Diplomat 8
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2015, 17:24:17 »
En legionellakörning börjar med enbart kompressor, efter 2 minuter (inprogrammerad tid, kan inte ändras) startas elpatronen med 6 kW. Kompressorn stoppas med driftpressostaten (precis som vid en vanlig vv-körning) och elpatronen fortsätter tills den inställda stopptemperaturen uppnås. Den mäts av startgivaren, som inte loggas av ThermIQ, så den syns inte på kurvorna. Jag har stopp på 60 (fabriksinställning), när den stoppar är framledningen 66, returen 60 och vv 62 grader (toppgivaren).
« Senast ändrad: 11 januari 2015, 17:26:12 av claesc »
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 284
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2015, 18:14:28 »
Fin info claesc! Allt sånt här är så bra att veta, speciellt när pumpen är så pass ny som den är för mig. Allt som sker som man inte känner till reagerar man på...om något år eller två kommer jag väl inte bry mig om pumpen alls... 8)
