Författare Ämne: Vad kostar uppvärmningen med sjövärme idag (300kvm)?  (läst 1316 gånger)
Utloggad KaptenHaddock
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 11 januari 2015, 10:40:18 »
Är på gång och köpa en gammal 20tals på 284kvm + 115kvm källare där uppvärmningen är lite av ett frågetecken.
Vid tidigare kalkyler (99) så har jag hittat dessa noteringar.
"Pellets a 35öre/kwh x 45126kwh =16000kr
El 15000kwh = 70 öre =10500
=26500
Varav hushållsel 2500kwh a 1750kr
= värme 24750kr
Eller  45126+12500 = 57626kwh"
Detta är i princip det enda jag har att gå på, ägaren säger att han vill minnas det var relativt billigt att värma.
Vi kommer sätta in en isolerglasskiva i fönstren och där gissar jag vi sparar en del.
I princip alla element är vattenburna (stora gjutjärn)
Och vi kommer även under vintern elda en del i insatskamin (ej mantlad)
Jag förstår att det inte går att specificera så mkt men för mig som knappt vet vad en kwh är så går det ju iaf att tydliggöra något.
Jag vet ju inte om verkningsgraden på pelletsen var ok eller om man slösade på elen osv..
Tacksam för svar.
MVH/
« Senast ändrad: 11 januari 2015, 10:44:59 av KaptenHaddock »
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
SV: Vad kostar uppvärmningen med sjövärme idag (300kvm)?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2015, 11:11:24 »
Med andra ord har du en total energiförbrukning på 60000 kWh. Varav kanske 55000 är värme/VV. (Pellets räknar man nu på ca 60-70 öre/kWh). Med en hyggligt fungerande vp borde du landa på 20-23000 kWh. Detta borde bli att kostnaden per år blir.
Pellets 37-40000 kr.
VP: 22-25000 kr
OBS att detta är en mycket grov uppskattning men det var väl lite det du ville ha.
/LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2015, 11:17:01 »
Så länge du inte bara hittar på allt så är ja mkt nöjd och tacksam:)
MVH/
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2015, 12:43:26 »
Jag har också ett rätt stort hus på kanske 270 kvm med källare. Jag sänkte elförbrukningen från ca 48000 kWh till 20000 kWh när jag gick från vattenburen elvärme till värmepump. I detta är även hushållselen med. Hur många radiatorer finns det i huset du pratar om?
/LOB
 Nälden-Jämtland
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 553
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2015, 14:22:02 »
Du har nu många trådar om detta projekt, med lite olika frågeställningar. Starta inte fler nu, utan försök samla det till en tråd så får du bättre svar! Det blir så svårt att hänga med när det är många trådar.
 De förbrukningssiffror du nu presenterar har efterfrågats tidigare.
Summera de svar du fått av oss och uppgifter om huset så får du bra svar sedan.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
  • Antal inlägg: 2563
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2015, 14:45:04 »
MVH/
Berättade han att han fyllde på pellets varje dag och sota ur pannan så ofta tid fanns! Tog han med alla sotningsutgifter i beräkningen också dontknow
Om folk tog den tiden som dom la ner på ved/pelletshanteringen och jobbade extra på en riktig arbetsplats tummenupp för dom inkomsterna köpte ström som drev dom direktverkande elelementen så skulle besparingen bli enormt mycket större än med ved och pelletshantering.
Slita varje dag och ha en ständig fundering/oro på pelletsen och ändå betala 32000kr/år med dagens penningvärde är direkt uruselt för 285m2. källaren är förmodligen ouppvärmd, möjligtvis ett/två radiatorer. "Om inte huset är 15 mil norr om Kiruna"
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus med nyinstallerad bergvärme, 2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2015, 16:38:55 »
Precis, och då jag har firma och 2 smågrabbar + ett major renoveringsprojekt så känns inte pellets speciellt lockande..
