Författare Ämne: Hur mycket ändras temp för tillskott vid tillbyggnad?  (läst 552 gånger)
  • Antal inlägg: 3613
« skrivet: 10 januari 2015, 22:54:53 »
jag har redan frågat detta i en tidigare tråd men med lite andra förutsättningar, jag planerar nu en tillbyggnad som gör jag kommer att behöva netto 700W mer vid -18 °C.
Nuvarande prestanda är tillskott vid -18 °C, med värmepumpen enligt profilen nedan, vad blir tillskottstempen efter utbyggnaden?
Kan man anta att pumpen ger 7kW vid DUT-18 och ökat behov på 10% minskar delta för tillskott med 10% dvs tillskott skulle behövas vid RT20 °C-0,9*delta38 °K=-14 °C eller är jag ute och seglar?
« Senast ändrad: 10 januari 2015, 23:01:47 av bopakoster »
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Elias123
  • Automationsingenjör
  • Antal inlägg: 66
SV: Hur mycket ändras temp för tillskott vid tillbyggnad?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2015, 09:09:40 »
Jag har då räknat på det sättet du gjort, sen om det är rätt får nån annan kommentera på.
Förutsatt att framledningstemperaturen är densamma som tidigare.
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2015, 09:51:08 »
Eftersom värmen pumpen producerar fördelas över fler radiatorer (eller golvvärmeslingor) blir framledningstemperaturen lägre när pumpen går hela tiden. Det ökar pumpens effekt. Å andra sidan är varmvattenbehovet oförändrat så den effekt som finns tillgänglig för att hålla huset varmt är inte 7 kW utan kanske 6,5 kW i utgångsläget så ökningen i värmebehov för huset är mer än 10 %. Sammantaget tror jag att resultatet blir som du har räknat.
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2015, 17:07:35 »
Tack för hjälpen!  tummenupp
2014   9,1 MWh
