Författare Ämne: Placering inomhusgivare  (läst 2536 gånger)
Utloggad pontiacsmurfen
  • Stad/land: Karlholmsbruk
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 10 januari 2015, 22:38:52 »
Vad är rätt och vad är fel placering på en inomhusgivare? När man klickar runt på nätet så står det att en del har sin i ett rum där man vistas ofta dvs i tv rum eller liknande. Andra har sin i ett avskilt ställe på huset. Vad rekommenderas. våran sitter ca 170cm upp på ett lite avskilt ställe kan man säga i hallen i en liten korridor in mot 2 st sovrum. Vindslucka i taket precis ovanför givaren, och hallen som sagt där siter ju bekant ytterdörren ;-) som släpper in kyla titt som tätt. Vissa har flera inomhusgivare i en vanlig villa? Vad har ni för placeringar eller rekommendationer?
Familj 2vuxna+2barn. Tegelvilla Byggd 1972 115m2 + 115m2 källare. Dubbelgarage 42m2.
Allt uppvärmt med CTC Ecoheat 7kw installerad 2003. Energibrunn 160m/154aktivt.
Rumstemp 21grader. Tot drifttid hittils 97560h.
Drift kompressor 82498kw/h.  Elpatron 9523kw/h. =ca 8200kw/år tot/snitt för uppvärming och varmvatten.
Elpanna 51grader. (tappvarmvattentemp) Framledningstemp 48grader vid -15. Max framledningstemp 65grader.
Värme i från vid 16grader.
  • Antal inlägg: 3429
SV: Placering inomhusgivare
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2015, 23:19:09 »
Jag har min i vardagsrummet som tar emot solinstrålning och alltså blir varmare än resten av huset, givaren tar ner framledningen och det blir alltså lite svalare i resten så länge solen skiner.
Vill du å andra sidan att det inte får bli för kallt nånstans så tycker jag att du ska ha den där, så den höjer framledningen motsvarande.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 15989
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2015, 09:34:07 »
Min sitter i vardagsrummet vilket är mitt i huset.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 548
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2015, 09:55:44 »
Vi har ett souterränghus där vi nästan uteslutande vistas på övervåningen. Därför har jag satt innegivaren centralt (i en hall) i detta utrymme. Det fungerar mycket bra. Vi har en tämligen jämn temperatur oavsett om det blåser ute eller skiner sol in genom fönstren
På nedervåningen har vi normalt bara 17-18 graders värme.
Dock har vi ett gästrum på nedervåningen så när vi har gäster behöver vi ha varmare där.
Efter litet testande verkar den bästa lösningen vara att, när vi har gäster i gästrummet, ha en innegivare där och då koppla bort övervåningens givare. Då blir det jämn och bra teperatur nere. På övervåningen får vi då större temperaturvariationer (oftast kallare på morgonen och varmare på eftermiddagen) och en aning högre medeltemperatur men det får vi stå ut med.
Jag har nu köpt (men inte kopplat in än) en 2-polig till-till brytare ( http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/elektromekanik/strombrytare/vippomkopplare/miniatyromkopplare-2-polig-till-till-p36017 ) så att jag på värmepumpen enkelt skall kunna välja om den skall styras av innegivaren på övervåningen eller nedervåningen.
Per L
« Senast ändrad: 11 januari 2015, 09:57:31 av Per Lu »
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 433
  • fd vvs lärling
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2015, 10:00:03 »
Har du utegivare med?
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad
Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med energicentras ECFL4 mot 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC
Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 548
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2015, 10:09:58 »
Ja, jag har en utegivare!
På min IVT kan jag välja hur mycket innegivaren skall påverka styrningen av värmepumpen (på en skala 1-10) och jag har inställt på 10 dvs mycket påverkan.
Med "mycket påverkan" menas att vid 1 grads avvikelse av innetempen mot inställt värde så ökas eller sänks värmekurvan med 10 grader (=inställt värde). Åtminstone är det så jag uppfattar IVTs beskrivning av rumsgivarpåverkan.
Per L
« Senast ändrad: 11 januari 2015, 10:12:40 av Per Lu »
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2015, 10:22:03 »
Per L
Håller också på med det här, lite krångligt, jag tycker att värmepumpen skulle kunna ha möjlighet att koppla in och visa två innegivare och man skulle då kunna välja aktiv givare eller om man vill ha en kombination av dem. Har man tvåfamiljshus vill man kanske styra på det sättet.
  • Antal inlägg: 44
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2015, 11:36:27 »
Man skulle haft en trådlös inomhusgivare så man kunde flytta runt och testa lite, vet inte om det funkar till min ctc pump från 2003 men det skulle va lite smidigt kanske.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 548
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2015, 13:31:50 »
Det behövs ingen trådlös givare för att flytta runt och testa. Är det bara för att testa så står man nog ut med den "tråd" som måste till för att få kontakt med värmepumpen. Så gjorde i alla fall jag innan jag hittade den placering som jag (åtminstone just nu) tror är bästa platsen.
Per L
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 433
  • fd vvs lärling
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2015, 16:04:02 »
Jag hade problem med ojämn temperatur i huset. Då flyttade jag innegivaren till en norrvägg i ett rum vi inte så ofta är i. Det har funkat bäst
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 168
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2015, 19:04:13 »
Jag kör utan rumsgivare och det funkar bra, använder endast utomhusgivare och kör på framledningstemp, håller temp. inom en grad.
gillarvärme
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2015, 22:00:59 »
Har 16 år gammal vp.
Har lagt ned utegivare, var alltid för långsam. Nu bara innegivare som jag satt ganska centralt men i ett annat rum än braskaminen.  Även monterat "braskamin/frugan fryser knapp" som höjer tempen 1-2C, kan jag ställa med en 47k potta från Kjell för 40kr.
Utloggad Erraa
  • Antal inlägg: 20
« Svar #12 skrivet: 08 februari 2015, 16:17:59 »
Samma här, dock så skulle en innegivare vara bra en solig vinterdag då inomhustemperaturen stiger från normala 22 till 24-25 grader.
Någon som vet om det finns trådlösa till ctc?
Klantade mig med placeringen av den trådburna..
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #13 skrivet: 08 februari 2015, 18:16:44 »
Men normalt känner utegivaren av temperaturomslag långt innan det känns inne. Men solinstrålning klarar inte utegivaren.
