Författare Ämne: Rimligt pris?  (läst 931 gånger)
Julle71
Rimligt pris?
« skrivet: 09 januari 2015, 08:55:12 »
Vi ska installera en bergvärmepump och har tagit in en del offerter. Huset är stort totalyta 500 kvm boyta ca 370. Har också en stor pool (80 meter extra borrning)  som ska värmas med pumpen.
Har fått in offerter på runt 290-300 innan ROT och ca 240 efter ROT. Där har man föreslagit bl.a 17 kW Nibe med ackumulatortank 500 liter, 2 borrhål a 210 meter, Pool 40 med värmeväxlare.
Är 290-300 rimligt pris? Tycker det låter dyrt...
  • Antal inlägg: 27631
SV: Rimligt pris?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2015, 09:38:56 »
Du kan själv räkna på det rimliga i det hela.
Alla ingående komponenter finns att köpa (se priserna på) i olika webbshoppar, borrningen kostar runt 600 kr/meter i jord + ca 300 kr i berg.
Rör, rörkopplingar och annat runt omkring kanske kostar 20 000 kr, resten är för arbete och vinst.
Värmepump från 63 000 kr
Borrorna, ca 150 000
Acktanken (Varmvattenberedaren?) 10 000-25000 beroende på modell (Du måste vara mer exakt på vad de offererat för att vi skall kunna hjälpa dig avgöra priset)
Pool 40, ca 2800 kr
Påfyllningskoppel, rör, rördelar, ca 20 000 kr.
Arbete 2 man i 10 timmar, ca 12 000 kr.
Totalt ca 257 000 - 273000
Nätpriset på värmepumpen ligger nästan 20 000 kr under rekommenderat utpris (vilket troligen är vad alla installatörer vill ha) så priset ser väl inte helt tokigt ut.
Borrningen kan nog också vara lite dyrare än vad jag uppskattat, i vart fall på vissa orter.
"övervinsterna" skall betala offerten, administrativ personal, lokaler, bilar, resor, ackrediteringar, mm, mm.
Och ge lite aktieutdelning till ägarna.  ;)
Du borde väl spara minst 35 000 kWh/år, så payoff-tiden blir ju inte jättelång om det kostar dig 240 000 kr, runt 7 år.
Om prylarna håller i 15 år så har du en vinst på en kvarts miljon.
« Senast ändrad: 09 januari 2015, 09:41:15 av Rickard »
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Rimligt pris?
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2015, 11:12:41 »
Jag vet inget om borrpriser, det är länge sedan jag anlitade borrfirma men blir inte en borra billigare per meter ju längre den är...? Borrfirman har en fast kostnad under vilken det inte lönar sig att sätta upp riggen, och en rörlig kostnad (borrkrona, rör, arbetskostnad etc) Troligen är det väldigt attraktivt för borrfirman att få borra två långa hål på samma plats för samma meterpris som ett kort hål. Firman behöver jobba för ett antal små kunder med transporter och uppsättningstid för att få ihop den summan. Det måste finnas prutmån på de 150 000:-
  • Antal inlägg: 2689
SV: Rimligt pris?
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2015, 12:19:27 »
Vi betalade ca 155.000kr för 2x200meter och priset var ett fast pris per meter.
Med den lilla vetskap jag har om borrning borde borrningen bli dyrare när hålen blir djupa, det tar mycket längre tid att borra dom sista 30 meter jämfört med dom första 30 meterna. vattentrycket blir enormt om det är mycket vatten tillrinning i hålen.
Hade vi valt att endast borra 1x70 meter hade vi förmodligen fått ett tillägg eller så hade han inte ens borrat åt oss, det var svårt att ens få honom att komma att borra, han kom först efter 3:e försöket men det är en helt annan historia.
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 357
SV: Rimligt pris?
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2015, 12:25:58 »
ja, det är som tågråttan säger, varje borrare har ju dock olika prissätttningar men jag betalar ett pris ner till ca. 200m, sedan blir det stegvis lite dyrare.
Trögare att komma neråt helt enkelt, med andra ord längre arbetstid och mer diesel vilket såklart gör att det blir dyrare.
Borra ett 70m hål kostar mycket mer per meter då du ändå måste ha foderrör, kaxcontainer o.s.v.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
