Författare Ämne: Låg temperatur på vv  (läst 816 gånger)
Utloggad mattepil
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 6
  • Värmepump
« skrivet: 08 januari 2015, 21:08:51 »
Jag har en Ecodan Zubudan PUHZ-SHW112YHA installerad för 3 veckor sen. Den verkar funka bra men ikväll skulle jag bada och då var vv bara 29 grader. Och den verkade inte producera varmvatten enligt symbolen displayen.
Jag har ställt in Max till 55 grader och återuppvärmningsdifferential 10 grader.
Borde den då inte producera vv? Nu tryckte jag igång den på panelen och då jobbade den upp till 55 grader på ca 30 minuter.
Tacksam för tips och synpukter!
Ska tillägga att huset har 5 lägenheter så det kan ha använts vv men troligtvis inte någon större mängd.
« Senast ändrad: 08 januari 2015, 21:13:14 av mattepil »
Mitsubishi Ecodan Zubudan PUHZ-SHW112YHA, EHST20C-YM9B installerad i december 2014.
Hus i Visby med 5 lägenheter och total boyta på 267 kvm.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 348
  • Värmepump Ja tack
SV: Låg temperatur på vv
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2015, 12:13:30 »
Det finns i inställningarna restriktioner för vv dvs hur länge den ska prioritera husvärme innan vv körs men den borde ändå starta vv vid så låg temp
Bor i Oderljunga i ett hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad mattepil
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 6
  • Värmepump
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2015, 14:04:35 »
Tack för svar Kloge.
Ja, jag har inte hunnit läsa in mig på alla inställningar ännu och vet inte om man kan se nån logg nånstans...
