Författare Ämne: Erfarenheter av Mitsubishi multivärmepumpar och (MXZ-3A54 VA)  (läst 2870 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
Har testat att mäta utblåstemp på min MXZ-3A54 VA då jag lite förvånad att den blåste bara kalluft vid -15 och att de tappar så mycket för varje minusgrad. Tappar ca 1 grad för varje grad det sjunker vid minus. Vid -10 borde utblås hamna på 30 grader och 25 vid -15.
Vid -15 mätte jag inte utan började med det när det blev varmare. Men luften var kall även vid -10.
Maxfläkt och 31 grader börvärde.
Vid +5 ute  utblås 45,2
      +2 ute  utblås 44,0
      +1 ute  utblås 42,5
     -0,5 ute utblås 40,2
      -2   ute utblås 38,7
      -3  ute  utblås 37,7
(Inluft innedel 22,3 -25,5)
Förvånad om man jämför med vanliga enkel värmepumpar som inte tappar alls så snabbt.  Såg att det var samma kompressor som i KA50 golvmodell värmepump.
Någon som har en Mitsubishi MXZ typ D alltså den senaste. Är det lika med dem?  TS Comfort du har väl sålt nya MXZ D ?
Enligt servicemanual skiljer det inget i vad de ger i temperaturhöjning, men lite mer kompressoreffekt.
« Senast ändrad: 08 januari 2015, 21:09:53 av Zelda »
  • Antal inlägg: 9237
Kom på att jag skulle ha svarat på effekten på 2d53vah i en annan tråd!
Hoppas jag nu minns siffrorna rätt bara sedan jag kollade?
Hittade bara effektuppgifter ner till -10 men det bör finnas uppgifter för kallare än så.
Om man bara kör en fh35 innerdel så ger den 4,8kw vid +7 och 60% av det vid -10 som jämförelse då du körde en innerdel till din trippelmodell.
Kör man med 2 innerdelar så är toppeffekten vid +7 grader 7kW,  80% av det vid 0 grader ute och 60% av toppeffekten vid -10.
Då delat på 2 innerdelar och huvudinnerdelen ger något mer än den andra.
Effekterna är om jag förstod det hela rätt exklusive avfrostningar.
Vi har nog bara duomodeller installerade i kontor vad jag kan minnas och någon i en större villa som lite komplement för värme men mycket för kyldriftens skull av komfortskäl.
Tyvärr så verkar det inte satsas så mycket på duo eller trippelmodeller så dom får inte samma förutsättningar med mjuk och hårdvara så dom kan konkurera med tex FH effektmässigt när det är kallt ute men man får värmekällorna på fler ställen och kan täcka större yta beroende på planlösning.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: Erfarenheter av Mitsubishi multivärmepumpar och (MXZ-3A54 VA)
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2015, 21:25:29 »
Okej
Min ska ju med en innedel 25 bara ge max 4,5kW vid +7 och då dra 4,0 Ampere.
Då ska den ju vid -10 ge bara 2,7 kW.
Det konstiga är att om jag maxar den så har den legat betydligt högre med runt 7-8A även när det var kallt.
Känns som dålig COP om den drar 1600W och ger +25 i utblås? vid -10 och -15.
Ska försöka att få upp innedel nr 2 så jag ser om temperaturen blir bättre/högre vid låga temperaturer.
Borde ha skrivits och klagats mycket här om de gav så låga ublåstemperturer redan vid -10.
Vet du hur KA-25/35/50 maskinerna gav, var det bra effekt i dem?
Tack för svar så länge TC Comfort tummenupp
« Senast ändrad: 08 januari 2015, 21:30:47 av Zelda »
