Författare Ämne: Larm låg temperatur köldbärare ut.  (läst 19710 gånger)
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« skrivet: 08 januari 2015, 17:40:55 »
Har kört min nyinstallerade Nibe 1255 sen 27/11. I en månad drygt gick den som en klocka med ing. köldbärare som lägst ner på + 0,8 under den lilla köldknäpp som var runt julhelgen(-25 drygt). Men så helt plötsligt på nyårsafton då vi hade riktigt milt(+8) tokdök utgående brine till -10,5 och med ingående på ett liknande värde. Pumpen slog då av och sedan har det hänt 7 ggr med samma fel(meddelande). Däremellan funkar den som den ska. Kan se att trycket sjunker lite i köldbärarkärlet.
Har två hål 175+150 m parallellkopplade med strypningar. Kan det vara luft eller läckage i kollektorslingan eller blir det helt plötsligt så att pumpen plockar all effekt ur ett hål? Är det någon som har varit med om något liknande?
Tacksam för tips även om installationsfirman kommer hit imorrn och ska lufta kalla sidan.
/ LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
  • Antal inlägg: 21511
SV: Larm låg temperatur köldbärare ut.
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2015, 19:52:05 »
Låter mest som ett luftningsproblem.  Sc:,h
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2015, 20:28:52 »
Tack för lite input.
Vi får se imorrn om det går att lufta bort. Har en liten farhåga om att det läcker i brunnen där allt är ihopkopplat(utomhus). Dock är ju allt nygjort så det får man anta att det är garanti även på det jobbet.
/LOB
 Nälden-Jämtland
  • Antal inlägg: 7265
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2015, 09:07:58 »
Sjunker trycket i expansionskärlet för köldbäraren när pumpen startar håller jag med Carl: troligen luft. Är det ingen luft i systemet ska trycket vara oförändrat.
  • Antal inlägg: 27904
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2015, 09:13:44 »
Inte så ovanligt att det läcker lite i kopplingarna heller, kan vara en liten läcka både inuti pumpen, eller i "pannrummet" efter en nyinstallation.
Luktar det sprit om du öppnad fronten på värmepumpen kan det vara någon koppling där som läcker.
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2015, 11:33:42 »
Nu går pumpen igen. Har nu gått 18 timmar utan larm. Dock är jag lite brydd över att kb-pumpen går på 100% hela tiden även fast den står i autoläget. Borde den inte varva ner ibland? Tycker också att det är för liten tempskillnad mellan in och ut(ca 1,5 grad i skillnad). Får nog hålla lite koll på detta. Har också gjort markeringar på manometer och nivåkärlet för att se om det finns något läckage.
/LOB
« Senast ändrad: 10 januari 2015, 11:35:24 av lob »
 Nälden-Jämtland
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2015, 12:02:49 »
Har du kollat filtret
Riktigt milt dvs då går kompressorn ned på lägsta frekvens och även köldbärarpumpen följer med ner så lågt den kan. Larmet kommer sedan när kompressorn fortsätter gå trots att KB står helt still. Köldbärarpumpen suger ut den lilla energi som finns i några liter. Vänta med att försöka starta en stund.
Mjukvaran till 1255 anpassar hela tiden köldbärarpumpens hastighet, och vid lågt flöde och högt motstånd stänger den och öppnar sedan inte (antagligen för att den försöker öppna på samma låga hastighet som fungerade sist den stängde, det ligger i programmeringen för att kunna få så effektiv drift som möjligt), och så kommer larmet.
Jag vet inte varför den går på 100% nu, men det är faktiskt ett sätt att lösa problemet, du kan också gå in i menyn och sätta KB-pumpen på fast hastighet t ex 70%, då får du lite högre delta. På sikt behöver man förstås klara ut vad som ger motståndet, men du slipper larm tills vidare.
« Senast ändrad: 10 januari 2015, 12:48:39 av Sanntos »
  • Antal inlägg: 17141
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2015, 13:13:30 »
/LOB
Man kan ha kb pumpen i manuellt läge är du säker den står i auto så den reglerar ner hastigheten själv.
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2015, 13:16:05 »
Om man har tex frikyla eller Flm med backventil på brine kan det krävas en viss kraft för att backventilen ska öppna då blir det kanske fel om brine cp startar med för låg hastighet.
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2015, 13:35:23 »
Jo pumpen står i läge auto men också i ett driftläge som kallas 10 dagar kontinuerlig där cp aldrig står stilla helt utan snurrar vidare även om kompressorn blir nöjd och stannar. Efter 10 dagar går den över intermittent drift. Rörisen sa att det var bättre om man hade luftproblem. Jag börjar undra om någon av strypningarna till borrhålen står för hårt strypta. Känns som att teorin om för lågt startvarvtal kan vara nåt. Får kontakta rörmokaren efter helgen och se om han kan kolla strypningarna. Smutsfiltret blev rengjort i fredags. Tack för hjälp så här långt. /LOB
 Nälden-Jämtland
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2015, 14:47:58 »
Cp kanske går i 100% i 10 dagars läget kommer inte riktigt ihåg. Om du kör en usb log bör man se vad vp håller på med men logga tätt var femte sekund eller så. Tror inte strypningarna på kb påverkar då skulle den larma hela tiden cp ska varva upp om den är hårt strypt och antar att det endast är den kortare borran som är strypt.
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2015, 14:59:36 »
Ok. Jag kanske ska koppla ur detta men om jag sedan kopplar i det igen får man 10 nya dagar. Kanske måste avvakta på rörmokarn till på måndag. I manualen står det dock inget om att cp går järnet i detta driftläge. /LOB
 Nälden-Jämtland
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2015, 15:07:18 »
Vp ska ju styra kb cp efter deltat och när kompressorn står så kan den inte styra efter deltat. Det är nog inte helt osannolikt att cp går i max eller den hastighet som står under manuellt  i 10 dagar kontinuerligt läge eftersom det används vid uppstart för att slippa just kb flödesproblem.
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2015, 15:42:11 »
Hej igen
Hur länge ska man logga för att det ska bli användbart? /LOB
 Nälden-Jämtland
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2015, 16:21:46 »
Ska man söka efter fel så bör felet uppstå i loggen kan ju visserligen gå att se tendenser ändå men kör ett dygn vp spar en logg varje dygn så kör du längre får man 2 loggar.
