Författare Ämne: Öka påverkan från innegivare på Thermia Villa 60 från 1994  (läst 842 gånger)
Utloggad andcar
  • Antal inlägg: 39
Har en Thermia Villa 60 från 1994 som passerat 20 år nu och tuffar på helt utan anmärkning.
Har en braskamin som ger riktigt bra värme vilket gör att jag måste minimera värmen från värmepumpen när jag eldar. För att förenkla det har jag kopplat in en vanlig innomhusgivare som jag kan shunta med ett motstånd som lurar värmepumpen att tro att det är 30 grader inomhus istället för 20. Då kan jag elda utan att det blir olidligt varmt inne. Dessutom har jag en timerkrets till detta så den automatiskt återgår till att mäta rätt innetemp efter 6 timmar.
Tyvärr verkar innegivaren inte påverka så mycket som jag önskar. Jag har ställt "vikt innegivare" på maxsiffran 6 men det verkar som att den som mest sänker framledningsvattnet med 16 grader oavsett hur varmt det är inne.
Använder kurva 45 och vid 0 grader ute och jag shuntat innegivaren så den visare 30 grader inomhus är börvärdet på framledningsvattnet 29 grader.
Finns det ingen inställning man kan göra för att få innegivaren att påverka mer så den inte värmer alls om det är 0 grader ute och jag eldar?
Eller finns det annat sätt att få pumpen att sluta värma helt en viss tid utan att gå ner i källaren för att slå på och av?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 562
SV: Öka påverkan från innegivare på Thermia Villa 60 från 1994
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2015, 16:28:27 »
Om din egengjorda innegivare sänker framledning bör med 16 °C tycker jag det är mycket. Kompressorn kan ju inte gå mycket under dessa 6timmar. Du verkar så händig så kanske du kan bygga något som lurar utegivaren att det är +20 ute i sex timmar.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad andcar
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2015, 12:15:37 »
Intressant tanke att påverka utegivaren istället som onekligen skulle lösa problemet. Dock skulle kabeldragningen bli lite besvärlig och ful. Skulle helst vilja klara mig med inställningsändringar om möjligt.
Vill gärna slippa alla starter som blir. Har ingen räknare för det men jag misstänker att den startar 3-6 gånger under dessa 6 timmar.
Varje dag vintertid blir många starter man kan spara.
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 541
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2015, 19:03:08 »
Läs 3:dje inlägget på sidan, kan vara något för dig.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40317.1020
Man kanske inte behöver gå ut och fixa med kabeln.
« Senast ändrad: 08 januari 2015, 19:08:18 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
