Författare Ämne: Ser allt normalt ut?  (läst 2175 gånger)
Utloggad Ocke89
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 06 januari 2015, 00:00:00 »
Hej kära vänner.
Jag har ingen kundskap om detta alls därför vänder jag mig till er proffs.
18 december satte jag in en ny IVT HQ C6 pga min förra gick sönder strax efter jag hade köpt huset.
Anledningen till jag köpte samma storlek var pga huset haft de senaste 5 åren ca 15000 kwh.
Saker jag vet:
  • Huset är 118 kvadrat m² + 89 källare biyta
  • Hålet är 90 meter djupt.
  • Senaste 5 åren ca 15000 kwh
  • 3 glas fönster i hela huset
  • Senaste dagen när det var +2 ute så var elpatronen igång.
  • Bor i södra delarna av landet, haft 8 minus nätter sedan installationen
« Senast ändrad: 06 januari 2015, 00:18:37 av Ocke89 »
  • Antal inlägg: 21153
SV: Ser allt normalt ut?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2015, 09:37:20 »
Värmekurvan ser ju lite hög ut, men du vill kanske ha det rätt varmt inne?
Har du trimmat in kurvan med termostaterna på max?
I övrigt så ser det ut som man kan vänta sig, borran är ju lite klen så det hade inte funkat med en större värmepump utan att komplettera med mer kollektor.
Utloggad Ocke89
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2015, 10:07:46 »
Jag håller 20 grader inne typ just nu med - 2 ute.
När det är ca +5 så har jag jätte svårt  att hålla 20 grader inne, då är det mer 18.
Det jag tänkte mest på är att elpatronen används så mycket? Detta kanske är helt normalt?
Edit:Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 07 januari 2015, 17:39:26 av Lmf »
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 69
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2015, 11:20:55 »
Prova att sänka "kompressor gångtid", till nånstans i mitten.
Den avgör start/stop differens på T1 framledning.
Det kallas ekomomi med en hög differens, men det är inte säkert det stämmer alla gånger.
Om det är en för hög differens måste T1 höjas mer och tillskott kanske hinner starta innan den nått till målet.
Den tillåter även lägre temp innan den startar upp, kanske därför det känns kallt när det är varmare ute.
Snyggt klockslag ditt inlägg blev postat på förresten.
Utloggad Ocke89
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2015, 11:34:02 »
Tack Virre!
Jag testa ställer om den.
Nu står elmätningen på patronerna på 400 kwh och den kör fortfarande på elpatronen.
Men detta är helt normalt då? just nu -1 ute.
« Senast ändrad: 07 januari 2015, 17:38:47 av Lmf »
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2015, 16:37:45 »
Vad som är normalt beror ju på.
Om huset är lite äldre och källaren uppvärmd så är jag inte förvånad, gamla källare käkar energi.
Utloggad Ocke89
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2015, 17:17:52 »
Okey, Huset är byggt 67. Källaren är inte isolerad. När vi flyttade in så var inga element på i källaren. Borde jag stänga av dom?
« Senast ändrad: 07 januari 2015, 17:38:07 av Lmf »
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2015, 20:20:25 »
Jag kör mina element i källaren hårt instrypta, det är ca 5 °C kallare där.
Behövs inte värmen där så tycker jag att du bör strypa på värmen i källaren.
Utloggad Ocke89
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2015, 20:48:28 »
Okey, ska testa detta.
När den gör varmvatten använder den ju aldrig elpatronen. Tycker det är konstigt.
Sedan tänkte jag, killen som installerade den sa att han satte 60 mins vänte tid på elpatronen. Men tror aldrig jag har sett den vänta. Den kör igång direkt? borde den göra de?
Eller om man kanske kan ändra så den börja efter 120 mins, låter som en bra ide?
« Senast ändrad: 07 januari 2015, 17:37:22 av Lmf »
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2015, 19:36:01 »
Du kan nog ställa upp tillskottstimern till 120 minuter.
Jag är inte 100 på hur den funkar men jag tror den börjar räkna ner när undre värdet nås och kompressorn startar, om inte börvärdet nås inom den utsatta tiden startas elpatron?
Utloggad casse83
  • Casse
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2015, 20:04:49 »
Du kan ändra tiden ganska enkelt, du går till 14, accesnivå. Knappar in dagen datum (idag0111). Då kommer du in i installtionsmiljön. Gå till 10. Tillskott, välj tillskott allmänt, sedan trycker du på startfördröjnig sedan väljer du antal minuter.
Du kan även välja under menyn tillskott allmän vid vilken grad som elpatron ska gå in på, samt blockera el patron helt om man vill det. Kan ju kanske vara värt att blockera elpatronen och se om pumpen orkar hålla värmen.
/// Andreas
