Författare Ämne: Nibe 1225 motorskydd löser ut.  (läst 2452 gånger)
Utloggad yrdas
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 05 januari 2015, 08:22:46 »
Anläggningen har spökat en månad nu och jag hittar inte orsaken. Installerades 2009 och har fungerat klockrent tills nu. Började med att motorskyddet löste någon gång varannan dag till att lösa ut i efter varje omstart nu med HP/MS larm.. Styr jag om så att den enbart producerar varmvatten så går den normalt och stannar när temperatur uppnåtts men när den producerar för värmesystemet  vill kompressorn börja vibrera och "burra"  så att det syns på den bussningsupphängda kompressor-lådan sista halvminuten och avslutas med att motorskyddet löser med HP/MS larm. Har haft tekniker på plats men då har pumpen skött sig efter omstart och han säger att kompressorn arbetar normalt och värden och inställningar är som de skall vara. Fasspänningarna in till pumpen har jag mätt och varierar lite. 226 232 232 V.  En annan vvs kille jag snackat med men som inte varit på plats anser att det till 99% måste handla om att det inte flödar som det skall i radiatorkretsen, men jag kan inte hitta något problem. 11 radiatorer i huset varav 4 äldre utan termostat, plus golvvärme i köket 20m2.
Tacksam för tips om möjlig orsak till problemet  dontknow.
« Senast ändrad: 05 januari 2015, 08:27:28 av yrdas »
Nibe Fighter 1225 8kw från 2009, 160m borrhål, 25m kulvert från pannrum till äldre rustat hus 1,5 plan 100m2 byggnadsyta.
  • Antal inlägg: 7212
SV: Nibe 1225 motorskydd löser ut.
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2015, 08:44:46 »
Vad är in- och utgående värmebärartemperatur när den producerar för värmesystemet?
Utloggad yrdas
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2015, 09:50:54 »
Ok, startade nyss om pumpen och den gjorde först VV en cykel och slog av normalt. efter en stund startade den för värmeprod. och i början av cykeln vbf 31, vbr26. i slutet av cykeln vbf36 vbr 30 vilket tog ca 10 min och avslutades med att kompressorn vibrerade kraftigt sista halvminuten och motorskyddet löser med HP/MS larm. Under körningen var kbf 4 och kbr 1. Lufttemp -4, innetemp ca 19 grader.
  • Antal inlägg: 20952
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2015, 10:18:16 »
Det där har jag varit med om, jag är nästan 100 på att det är mjukstarten som är kass.
Mjukstarten ska slå av spänningen på 2 faser för att stoppa kompressorn men ena fasen ligger fortfarande till.
I det läget går kompressorn med ett blurrande ljud och kraftiga vibrationer tills motorskyddet slår ifrån.
Koppla om värmepumpen till EP-drift (meny 14) och beställ hem en ny mjukstart, den är relativt enkel att byta själv.
Utloggad yrdas
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2015, 11:10:38 »
Fint tummenupp! Låter rimligt, jag tycker ändå det är konstigt att den sköter sig vid VV produktion men löser ut vid värmeproduktion.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2015, 11:50:29 »
Kan det vara så att den slår av på ett något annorlunda annat sätt efter varmvattenproduktion, än efter värmeproduktion?
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2015, 12:42:20 »
Den ska bryta spänningen på samma sätt men det blir säkert längre gångtider vid värmeproduktion.
Och problemet uppstår troligen när mjukstartskortet blir varmt.
« Senast ändrad: 05 januari 2015, 12:44:28 av Carl N »
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2015, 13:29:45 »
Finns det t ex en kondensator på kortet så kan kan det vara så att den fungerar fram tills den blivit varm.
Utloggad yrdas
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2015, 14:32:18 »
Bifogar en bild på vad jag tror är mjukstartern tillsammans med motorskyddet undertill. Då skulle det alltså med stor sannolikhet vara denna som skall bytas? Ser ut som att det sitter en kondensator, rektangulär del till höger på startern. Är denna något som man skulle kunna testa att byta i första hand i så fall? Ser att bilden har för få pixlar för att fingranska. En annan fundering; om det nu är mjukstarter/kondensator som felar, är det rimligt att det larmar med HP/MS larm då?
« Senast ändrad: 05 januari 2015, 14:37:23 av yrdas »
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2015, 14:42:33 »
Om det går att komma åt kondensatorn så kostar den bara några kronor, värt att prova innan man byter hela kortet
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2015, 18:10:30 »
Mjukstarten ser inte riktigt ut så.
Den sitter bakom panelen (97) på bilden.
Du kan ju lossa den och kolla om någon komponent ser skum ut?
Utloggad yrdas
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2015, 10:18:21 »
Tack alla för goda råd och vägledning tummenupp! Mjukstarten bytt och pumpen brummar fint på som vanligt igen!
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2015, 10:50:21 »
Ok, hur gjorde du, vad kostade det
