Besök oss idag
Författare Ämne: Vilken/vilka värmepumpar skall jag begära offert pÃ¥?  (läst 1392 gÃ¥nger)
sx3
sx3
Vilken/vilka värmepumpar skall jag begära offert på?
« skrivet: 04 januari 2015, 21:57:29 »
Förutsättningarna är:
Nybyggd villa i 1½ plan. 90kvm nere och 60kvm uppe.
Vattenburen golvvärme nere, uppe blir det antingen GV eller så blir det radiatorer.
Vill gärna ha VVB integrerat för att spara utrymme.
Jag är ute efter en kompetent LV-VP som inte lämnar mig åt mitt öde. Bra verkningsgrad, köldtålighet och tillförlitlighet går före priset.
Gärna 3-fas och om den går att koppla ihop med FTX eller på någon annat sätt kunna effektivisera hemmet.
Jag är helt grön och behöver er hjälp med att begära in offerter på rätt prylar :)
Utloggad lunk Umeå
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Lär mig vartefter...
Alla större tillverkare har bra lösningar om du vill satsa på luft/vatten. Kolla här i forumet så ser du vilka fabrikat som är så stora att de har egna avdelningar.
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
SV: Vilken/vilka värmepumpar skall jag begära offert på?
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2015, 23:06:25 »
Ett bra råd är att lämna samma uppgift på husets maximala effektbehov till samtliga installatörer så de får samma förutsättningar att räkna på, sen är det bara att försöka få så många som möjligt att räkna på grejerna.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2015, 00:14:43 »
Skall du koppla ihop den med ventilationen så kan NILAN Compact P UVP vara något
Västkusten.
"Dare Calor"
Besök oss idag
