Författare Ämne: Nibe 1235 KB larm övertryck i KB  (läst 2021 gånger)
Dinko
« skrivet: 03 januari 2015, 23:17:14 »
Har en Nibe 1235 installerat för 5 år sen, 142 m djup.
Jag märkte för 2 dagar sen att det tryckte ut kylmedlet från kb-kärl och idag upptäckte jag att den visar KB larm. Det kom ut c.a. 2,5 liter ur den vita behållaren med kylmedlet.
Larmet är inställd på -8. Tyvärr så är jag inte så insatt så jag undrar vad det kan bero på?
  • Antal inlägg: 21329
SV: Nibe 1235 KB larm övertryck i KB
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2015, 15:25:41 »
Vad är det för storlek på kompressorn? (står nog på ovansidan av värmepumpen).
Om köldbärare trycks ut och den larmar på låg KB-temp så är risken att borrhålet frusit ihop totalt och klämmer ihop slangarna, detta kan hända om det är för lite borra i förhållande till kompressorns storlek.
  • Antal inlägg: 7236
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2015, 15:34:26 »
Var i landet huset ligger är också intressant. Om det har frusit i borrhålet är det konstigt. Årets vinter har ju varit varm och kan inte ha belastat borrhålet som t.ex. under 2010 då var kallt både i början och slutet av året.
  • Antal inlägg: 16930
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2015, 15:35:38 »
Vet inte vart du bor men den här vinter bör ha varit mild och då bör inte borran belastats mera än tidigare eller värmer du nått extra nu ? Kanske övertrycket i kb har minskat så att borran lättare kläms ihop  Sc:,h
Dinko
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2015, 18:15:09 »
Jag bor i Örebro, själva pumpen är på 6 kW. Det låter osannolikt att borrhålet skulle frysa, speciellt i vinter och den har överlevt några hårda vintrar.
Funderar om det kan vara helt enkelt luft i systemet.
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2015, 21:10:50 »
Kanske övertrycket har läkt ut  Sc:,h Inte så mycket att fundera på kör vidare så länge det går.
Dinko
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2015, 22:21:52 »
Vet inte om jag vågar köra på, larmet är på (LP-larm)och pumpen går på elpatron. Någon sa att man kan skada kompressor om man startar om. Ska jag avvakta och avlyfta systemet eller lufta på KB pumpen och köra på?
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2015, 22:28:02 »
Det låter som sagt väldigt osannolikt att en 6 kW värmepump kan frysa en 142 m borra.
Om smutsfiltret sitter efter kärlet så kan det vara detta som behöver rensas?
Annars kan köldbärarpumpen stannat, fast då fattar jag inte riktigt varför det pyser över i plastburken?   Sc:,h
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2015, 22:58:48 »
Jag fick en spricka(nästan omöjlig att se) på mitt exp.kärl på kalla sidan. Av någon anledning sögs det in luft bakvägen i systemet vilket sedan ledde till att brinevätskan trycktes ut i pannrummet. Pumpen stannade förstås. Men ett nytt exp.kärl så var problemet ur världen. Kanske kan du råkat ut för ngt liknande./LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
Dinko
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2015, 23:36:40 »
Jag luftade KB pumpen ikväll och då sjönk nivån i plastburken, undrar om det räcker så eller måste man lufta hela systemet.
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2015, 23:40:55 »
Man brukar höra om det porlar i KB-systemet, funkar det bra nu så kör på och se?
Fyll på i burken till 2/3, bäst är att fylla på med köldbärarblandning, men det funkar även med mindre mängder vatten.
