Författare Ämne: Rumsgivare CAN LCD till IVT Premiumline med Rego800  (läst 1081 gånger)
Utloggad saanto
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 januari 2015, 10:29:44 »
Har haft värmepumpen i ca 1 år, funkar fint men känner att en rumsgivare skulle vara bra för att få jämnare temp i huset (sol, blåst, bullbak, brasa, m.m.) har kollat in en rumsgivare med LCD och ratt för justering som man ansluter till CAN bussen. De som säljer givaren CAN LCD kan inte ge klart besked om denna funkar till Rego800 men att den skall funka till Rego1000. Är det någon som har erfarenhet av denna?
Med vänlig hälsning,
Anders
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
SV: Rumsgivare CAN LCD till IVT Premiumline med Rego800
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2015, 18:50:54 »
Den funkar tyvärr inte till Rego800.
Utloggad IVT Center 7h
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 214
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2015, 21:28:46 »
Rumsgivaren för Rego 600 fungerar
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
Utloggad saanto
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2015, 18:15:22 »
Tack för svar!
Misstänkte att det var en vanlig givare med PTC motstånd som gäller.
Synd, hade ju varit flott med display  8)
Anders
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2015, 08:02:16 »
NTC... 4,7Kohm
