Författare Ämne: Problem med Carrier 42N fläktkonvektor  (läst 6898 gånger)
Utloggad Doityourself
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 januari 2015, 19:02:52 »
Hej hej allihop!
Jag har problem med min fläktkonvektor (42N).
När man försöker köra den i normalläge så startar den för att sedan slå av/på några sekunder och sedan stanna helt.
Jag har lyckats lura igång den genom att vrida fläktreglaget till off och tillbaka till någon av hastigheterna,och när fläkten går igång trycka på ecoläget.
Tyvärr går den bara tills tempen är uppnådd för den startar inte själv igen. help
Funderar på om det är motorkondesatorn som är dålig eller är det Termostatenheten?
  • Antal inlägg: 31128
SV: Problem med Carrier 42N fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2015, 23:10:01 »
Kan du mäta på grejerna?
Jag gissar på termostaten eftersom den verkar snurra på bra ibland, men jag är inte 100.
  • Antal inlägg: 4485
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2015, 19:29:28 »
Styrenheten till en av mina Carrier 42N-konvektorer pajade och började bete sig på liknande vis. Eftersom jag har ytterligare en som inte är installerad tog jag styrenheten från den och frikylan fungerar åter.
Försökte beställa en ny, men det var mitt i en värmebölja och det gick inte att komma fram på telefon 😩
Tippar att din styrenhet gett upp.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2015, 22:14:15 »
Jag tackar för svaren,och efter lite pillande o klurande så har jag konstaterat att till/frånslagsreläet i styrenheten är kass. Det blir till att skaffa en ny enhet😐
