Författare Ämne: Veta i stället för tro  (läst 960 gånger)
Utloggad moppe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 12
  • Bättre veta än tro
« skrivet: 27 december 2005, 19:36:10 »
Finns det någon bok eller annat material (t.ex. anvisningar för servicepersonal), som förklarar värmepumpar mera på djupet? Inte bara en enkel bild med tillhörande torftig förklaring som ingår i användarmanualer och försäljningsbroschyrer. Gärna någonting som kan tas ned från nätet.
 Sc:,h
moppe
Inloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 152
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
SV: Veta i stället för tro
« Svar #1 skrivet: 27 december 2005, 19:47:30 »
Du kan gå in här  http://www.ivt.se/files/pdf/Optima_500-700_anv_2.2.pdf
Och titta på sid 7.
OBS sidorna ligger av någon anledning inte i ordning !! Sc:,h
Sid 7 ligger efter sid 12 !
Där får du en liten inblick i hur det fungerar, både med bild och text.
Om det är djupt nog, det får du själv avgöra. b00k
//--  Ramsmark  --
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. En och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:145 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #2 skrivet: 27 december 2005, 19:50:32 »
Jodå, det finns mycket, börja här på forumet under  "Artiklar och läsvärt" http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/board,5.0.html
Där finns mycket! bl.a http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1051.0.html
och
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,807.0.html
och mycket, mycket mer!
God läsning!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #3 skrivet: 28 december 2005, 09:50:17 »
Kolla på viessmann.de
Där kan man hitta instruktiva animationer.
