Författare Ämne: Rumsgivare  (läst 1738 gånger)
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 240
Rumsgivare
« skrivet: 16 augusti 2004, 20:10:58 »
Är det så att en rumsgivare reglerar cirkulationspumpen och inte värmepumpen, dvs. den stänger av cirkulationspumpen när den inställda rumstemp är nådd? Då kan värmepumpen fortsätta arbeta och producera varm vatten istället.  Denna enkla förklaring fick jag av en installatör här. Stämmer detta? Tack för svar.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006). Innan FLVP 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Vill gärna komma under 10000KWT/år. Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2004, 23:30:11 »
Kul inst vad går han på  ;D :o
Så här ar det: styrdatorn får signal från utegivaren, den tar hänsyn till den kurva du valt (vilken temp du vill ha fram till rad. vid en viss utetemp), tex 35 grader (börvärde) fram till radiatorerna vid +- 0 grader ute.
Vald kurva skall ge lagom temp sen ska rumsgivaren finjustera vid avvikelser tex vid solinstrålning elak vind mm.
Innegivaren (rumsg) ställer du in på önskad temperatur, om verklig temp avviker från önskad rumstemp (börvärdet) då justeras värmekurvan uppåt alt nedåt.
Om tex rumstemperaturen är en grad för lågt kan framledn.tempen höjas med tex. 3 grader.  3 grader brukar kunna ge en grad högre rumstemperatur.(känsligheten kan justeras).
admin
Re:Rumsgivare
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2004, 07:58:52 »
Man måste ge din installatör en eloge för att han åtminstone försökt förklara hur det fungerar.
Problemet med hans förklaring är att den är helt felaktig :o
Bertil beskriver det hela bra, vill man förenkla hans resonemang kan man säga att rumsgivaren ser till så att kompressorn inte tillverkar husvärme "i onödan" när rumstempen redan är tillräckligt hög.
Omvänt gäller också, skulle det t.ex. blåsa hårt kan du få för kallt inomhus om reglerdatorn endast går på utegivaren, då kommer rumsgivaren att se till så att kompressorn arbetar mer med att värma huset än den annars skulle ha gjort.
Oftast är problemet att man justerar in värmepumpen så att det aldrig är för kallt inomhus, detta gör dock så att det ofta blir för varmt. (vid enbart utegivare)
Att ha för varmt inomhus kostar pengar, därför är min erfarenhet är att rumsgivare ger en både ekonomisk och komfortmässig vinst.
Den komfortmässiga vinsten får du direkt, och den ekonomiska vinsten uppnås efter ett par år.
Detta trots att vissa tillverkare tar hutlöst bra betalt för sina givare...
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 240
Re:Rumsgivare
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2004, 18:31:36 »
Tack Bertil och Rickard. Jag kan inte säga att jag förstår allt men jag är åtminstone förvirrad på högre plan. Då kan Nirvana inte bli lång borta! Yes!
Jag har bett installatör att lämna ett offert som inkluderar ett rumsgivare. "Kan vara bra att ha".  8)
Utloggad Bertil
Re:Rumsgivare
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2004, 23:49:13 »
Vi råder dig till att köpa rumsgivare  8) 8)
Tänk dig när solen skiner redan från Feb- mars, utegivaren sitter i skuggan den känner av vintervädret. inne har du kraftig övertemperatur, men med en rumsgivare fixas det och blir till en besparing instället.
Toppen när det blåser eller slår om från långvarig kyla till värme då slår ju kylan in (eller hur) det känner inte utegivaren den drar ned direkt det blir varmare ute. Men då märker rumsgivaren att nu måste det gasas lite så vi uppnår rätt temp.
All erfarenhet säger att har man bara utegivare då höjer man kurvan lite dom gånger det blir lite för kallt innen, sen blir det kvar så.
det innebär att det blir lite för varmt hela tiden.
Ett jämn temperatur ger ett gott rumsklimat, så ska det va.
Hoppas jag övertygade nu  8) ;D
Lycka till.
