Författare Ämne: Byte till bergvärme  (läst 5331 gånger)
Utloggad Barry
  • Antal inlägg: 21
Byte till bergvärme
« skrivet: 31 december 2014, 06:57:36 »
Har direktverkande el idag.
Funderar på att byta till bergvärme.
Huset är 200kvm och ligger i gbg regionen.
Hur djupt är lagom att borra?
Vilka priser kan man förvänta sig för en komplett installation, det är 15 radiatorer?
Vilken storlek och pump är bäst?
Utloggad Svampen070
  • Antal inlägg: 6
  • Bosch compress 6000LW, LLVP, Braskamin Contura.
SV: Byte till bergvärme
« Svar #1 skrivet: 31 december 2014, 08:26:48 »
Vilken temperatur har du i huset?
När vi borrade efter bergvärme till vårar extra hus på ca100m2 så borrade vi 120m. Huset har 10 radiatorer.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 669
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #2 skrivet: 31 december 2014, 10:24:54 »
Ange hur många kWh du gjort åt innan, vilket framledningstemp du behöver vid DUT (GBG kanske är runt -16?), hur många i hushållet, så kommer du att få bättre hjälp.
/C
« Senast ändrad: 31 december 2014, 11:06:01 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- ??
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Barry
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 31 december 2014, 11:24:58 »
Vi är två vuxna och två barn.
Tempen ligger runt 20.
Framledningstemp har jag ingen aning, hur tar man reda på det?
Har gjort slut på 28000kwh per år. Men då är det all förbrukning.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1287
  • Det är inte lätt när det är småtungt.
    • Min solcellsanläggning
« Svar #4 skrivet: 31 december 2014, 11:29:23 »
Du har ingen framledning med direkt el a:gl
Har du någon annan värmekälla? Tänker på luftvärmepump eller kamin eller nått annat..
Loggning+fjärrstyrning med ThermIQ.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte ca 2000kWh / år
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
2014: 12.9MWh, 2015: 11.5MWh, 2016: 12.3MWh
Beräknad årsförbrukning 2017: 12300kWh
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 553
« Svar #5 skrivet: 31 december 2014, 11:45:00 »
Ca 23000 kwh för värme o vv till ett 200m2 hus är inte mycket. Du kommer inte att behöva någon stor pump. 6kw borde räcka långt. Det är väl inte så många dagar/år som är riktigt kalla hos dig.
Viktigt blir att du får dimensionerat raddiatorer och rör rätt o riktigt. Tvårörssystem med grova rör och ordentliga raddare som klarar sig på typ max 50  °C vid dut då får du ett tyst system och din värmepump får bra förhållanden att jobba emot.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Barry
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 31 december 2014, 11:48:26 »
28 000kwh är det, inte 23.
Jag har två luft/luft värmepumpar.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 553
« Svar #7 skrivet: 31 december 2014, 12:00:51 »
Jag räknade 28000- 5000 för hushålls el=23000kwh för vv o värme, men nu skrev du att du har två llvp såå då stämmer inte min beräkning. Kanske en 8kw pump passar bättre.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 669
« Svar #8 skrivet: 31 december 2014, 12:03:37 »
Nej det var en kuggfråga! Slarvläste lite och tänkte elpanna eftersom han angav antal raddar.
/C
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #9 skrivet: 31 december 2014, 12:16:15 »
Tror att de är all info som behövs för att kunna räkna(?) Nu är det bara att vänta på dom som har programmen så får du lite faktiska siffror också :)
Ett sido förslag, behåll luftvärmepumparna till att kyla på sommaren, alternativt be dom även räkna på frikyla i offerterna.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Barry
  • Antal inlägg: 21
« Svar #10 skrivet: 31 december 2014, 12:37:38 »
Jag har två fristående byggnader som jag tänkte flytta luftvärmepumparna till :)
Kan man köra kyla med alla bergvärmepumpar? Jag har fått ett tips på en Thermia Diplomat Optimum G3 8. Kan den det? Och är det en bra pump rent allmänt?
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5435
« Svar #11 skrivet: 31 december 2014, 12:48:20 »
Man kan köra kyla med dom allra flesta VP, men det krävs ofta lite mer än vad som levereras med en "standard VP. Och Thermia är en bra VP som dom andra på marknaden "stora" fabrikaten. Största skillnaden är att dom bara säljer "hela paketet" och inte VP för eget montage.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 553
« Svar #12 skrivet: 31 december 2014, 12:57:07 »
Vill du ha Thermia men installera själv så är det Danfoss som gäller. Det är samma grejer med annat namn.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #13 skrivet: 31 december 2014, 12:59:47 »
Jag har en G3 8kW och är i det stora hela nöjd med den. Det finns några saker i styrprogrammet som jag skulle vilja ändra på, men man kan inte få allt :)
Den kan göra kyla, men behöver tillbehör för det. Det finns ett färdigt paket att hänga på, men det kändes väldigt dyrt, bättre att bygga eget.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Barry
  • Antal inlägg: 21
« Svar #14 skrivet: 31 december 2014, 13:30:30 »
Ok, nej jag hade inte tänkt installera själv. Lejer bort detta.
Men jag vill ha lite input på grejerna innan jag bestämmer mig för vem som skall leverera och vilka prylar.
Av nån konstig anledning är ju alltid den försäljaren man pratar med just för tillfället som har de bäst prylarna ;)
Jag har svårt att avgöra om det verkligen är bra och om priset är rätt.
