Författare Ämne: Variabeldump till pc 5.17  (läst 2767 gånger)
Utloggad JonasM
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 30 december 2014, 20:05:47 »
Jag är nyfiken på funktionen "variabeldump till pc 5.17" och undrar om någon har information om denna?
Jag skulle vilja samla data från min Autoterm 190F tillika IVT 490 som har en Rego 401 version 2.35 som styrning.
« Senast ändrad: 30 december 2014, 21:04:41 av JonasM »
  • Antal inlägg: 30740
  • Karma +21/-8
SV: Variabeldump till pc 5.17
« Svar #1 skrivet: 30 december 2014, 21:03:01 »
Jag har för mig om att det är inställningarna på värmepumpen som du får ut.  :-\
Utloggad JonasM
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 30 december 2014, 21:07:18 »
Men hur anslutar man PC:n och hur får man ut datat?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2015, 23:46:49 »
Kanske kan du få hjälp om du söker efter rago600
Borde vara samma kommunikationsprotokoll och samma anslutnings kontakt.
Västkusten.
"Dare Calor"
