Författare Ämne: Stor forskjell på KB inn og ut  (läst 2410 gånger)
ATH72
« skrivet: 30 december 2014, 09:51:06 »
Jeg har en IVT Greenline D7 fra 2003 som i de siste dager har hatt problemer med holde shunt temperaturen på skalverdien. Jeg legger merke til at det er svært stor forskjell i KB inn/ut. KB ut ligger på konstant -10, og KB ut på ca +2. Tidligere har differansen kun vært 2-3 grader og varmepumpen har tidligere ikke hatt problemer med å holde temperaturen i kaldt vær.
Jeg har renset silen i kulde sløyfen men det hjalp lite. Hva kan være feil?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3296
    • etanol.nu
SV: Stor forskjell på KB inn og ut
« Svar #1 skrivet: 30 december 2014, 10:28:53 »
kbin +2,5  °C menar du?
Går kb-pumpen som den ska?
Kanske luft i kb-kretsen, eller behöver fyllas på brine?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad ATH72
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 30 december 2014, 10:39:20 »
Ja, jeg mente KB inn ca +2,5. Det stemmer.
Jeg har og tenkt på KB pumpen. Jeg kjenner litt vibrasjon i den, men når jeg endrer hastighet på den så merker jeg ingen forskjell. Litt usikker på åssen jeg kan få verifisert om denne går som den skal, men skal studere videre på den.
Det er tilstrekkelig væske i ekspansjonsflasken for KB væske. Det er også trykk på kretsen, ca 0,5 bar.
Ellers kan jeg legge til at kuldemedie er type R 407C.
Det jeg lurer litt på er om det skal være mulig å se væske i synglaset?
Når jeg ser på dette kan jeg ikke se noe væske. Verken når pumpen går eller når den står.
« Senast ändrad: 30 december 2014, 10:42:23 av ATH72 »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #3 skrivet: 30 december 2014, 15:24:49 »
Det ska var ingen eller lite vätska i glaset när vp står, när den startar ska det bubbla bort och inom några sekunder (30) vara i princip bubblefritt och ren vätska istället.
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #4 skrivet: 30 december 2014, 15:33:00 »
Den vibrerar även om pumphjulet inte roterar. Det ska märkas en skillnad när hastigheten ändras. Det är nog så att den står still. Det brukar finnas en plugg i i motorhuset i motoraxels förlängning. Skruva loss den och se efter om axeln roterar. Det finns ett mejselspår i den. Man kan hjälpa igång den genom att ta en skruvmejsel och vrida.
Utloggad ATH72
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 31 december 2014, 10:03:27 »
Hei, takk for tips.
Jeg studerte synglaset ved oppstart og da strømmer det væske som bobler litt i ca 30 sek for det er kun klar væske igjen. Presis som karlmb skriver.
Så da er det vel mest sannsynlig at problemet ligger i sirkulasjonen på KB kretsen.
Jeg åpnet pluggen i motorhuset og kan se at akselen roterer, men jeg kan ikke si jeg merker endring når jeg bytter hastighet. Så mulig det er noe feil med pumpen.
Men er det så at trykket i KB kretsen har stor betydning?
Trykket ligger på ca 0,5 bar men skulle det vært høyere?
« Svar #6 skrivet: 31 december 2014, 10:26:15 »
0,5 bar ska räcka.
Det är märkligt att det inte märks någon skillnad när hastigheten ändras. På min gamla köldbärarpump hördes det en tydlig skillnad när man ändrade hastighet från läge 1 till 3. Den nya är tystare men det är ändå en skillnad.
Kan det möjligen vara så att slangen har klämts ihop någonstans. Är det ett borrhål eller markslinga?
« Senast ändrad: 31 december 2014, 10:28:35 av Roland »
Utloggad ATH72
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2015, 11:16:56 »
Det er borehull, så ingen sjans for brett på slangen. Men jeg har fundert på om det kan ha frosset i slangen så det sitter en plugg der.
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2015, 08:29:47 »
Är köldbäraren rätt blandad börjar den frysa vid ca -18 grader. En möjlighet är att vattnet i borrhålet har frusit och klämt ihop slangen men eftersom det inte hörs någon skillnad har hastigheten på cirkulationspumpen ändras tror jag att det är där problemet finns.
Utloggad ATH72
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2015, 16:16:13 »
Jeg har bestilt ny pumpe så får vi se om det løser seg da.
Takk for alle tips og innspill så langt  :)
Utloggad ATH72
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2015, 08:54:55 »
Da er pumpen byttet, uten at det hjalp veldig. Men jeg har fått konstantert at det er god flow i kretsen.
Derimot har jeg gjort noen kontrollmålinger av temperaturene og det viser seg at sensor for KB ut viser ca 10 grader for lav temperatur. Når sensor viser ca -10 måler jeg ca 0.
Problemet da blir at varmepumpe kobler ut på for lav temp (på -10,2) og pumpen får aldri lov til gå lenge nok.
Som et midlertidig fix har jeg tatt sensoren vekk fra røret så nå måler den kun romtemp. Da går pumpen uten alarm, men jeg må få byttet denne sensoren.
Men hvor får jeg tak i ny?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2015, 09:20:06 »
Som så många ggr tidigare visar det sig att man alltid måste kontrollmäta, givarna är av usel kvalitet i många fall. Sorry.
NTC-givare normalt, borde gå att köpa hos Elfa t.ex.
Utloggad ATH72
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2015, 09:31:01 »
Har sjekket Elfa men finner ikke noe med korrekt temp/motstand kurve.
Men har og mailet IVT og spurt hvor jeg kan få tak i.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2015, 12:36:37 »
Du måste titta på själva givaren,  ska vara märkt med resistans.
