Författare Ämne: IVT Air 90 aw200 - Enbart tillskott, ja  (läst 745 gånger)
Alexander Karlsson
« skrivet: 30 december 2014, 02:40:30 »
Jag är relativt ny med värmepump. Har märkt att min pump kört mycket på tillskott, känns som den kör konstant för tillfället. Nyfiken kollade jag runt i menyn och hittade "Enbart tillskott: Ja". Har testat att sätta den till Nej, men den vill inte svara på det. Har någon en idé vad detta kan bero på? -5 grader ute för tillfället.
NilsNils
SV: IVT Air 90 aw200 - Enbart tillskott, ja
« Svar #1 skrivet: 30 december 2014, 13:13:43 »
Har du satt "Enbart tillskott: till JA så går den enbart på tillskott.....ingen värmepump.
Finns även gräns för när pump ska stoppa och gå över till patron, ändrat på denna?
Stäng av och försök ändra inställning. Gör strömlös ett tag. Om du planlöst snubblat runt och ändrat saker så gör en fabriksåterställning, eller ställ dig med manualen (i slutet finns standardvärden för alla inställningar)
  • Antal inlägg: 11495
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2015, 10:43:42 »
Kolla i serviceläget under 'Uppstart' om värmepumpen överhuvud taget är 'installerad' i styrsystemet. Om den inte vet att det finns en värmepump så går det förmodligen inte att ändra 'Enbart tillskott'-parametern.
Utloggad Servicetekniker IVT
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2015, 21:54:22 »
Gör en fabriksåterställning och kom ihåg att kvittera varmvattengivaren efteråt annars får du inget varmvatten.
