Författare Ämne: Inställning IVT jordvärme  (läst 636 gånger)
Utloggad OE
« skrivet: 29 december 2014, 18:47:32 »
Hej.
Jag tycker att det har varit kallt i huset de senaste dagarna.
Har rengjort ett filter som jag hittade utan någon större effekt.
Misstänker att man kan göra en del justeringar på pumpen.
Är inte så insatt i detta men jag läste av temperaturerna på pumpen enligt nedan:
Värme 5,0
Finjustering värme 0,0
Temp retur Rad GT1
Från 42,1 nuv 29,3
Varmvatten GT3
Bör 51 nuvarande 56,1
Kompressor
55
Värmebärare ut GT8
39,1
Värmebärare in GT9
33,5
Köldbärare in GT10
0,4
Köldbärare ut GT11
-2,3
Är det någon som kan hjälpa mig med vad jag ska göra?
/Ola
  • Antal inlägg: 21583
SV: Inställning IVT jordvärme
« Svar #1 skrivet: 29 december 2014, 22:09:53 »
GT9 och GT1 bör visa rätt lika när grejerna går, om inte kan det vara fel på nån tempgivare men kolla smutsfiltret som troligen sitter på returen från radiatorerna?
Har du spärrat elpatron eller har kanske överhettningsskyddet löst ut?
  • Antal inlägg: 7274
« Svar #2 skrivet: 30 december 2014, 09:18:01 »
Först ett antal frågor: Hur gammal är pumpen? Är det bergvärme eller en markvärmeslinga? Har pumpen en bypass, ett rör som går mellan radiatorvattnets inlopp och utlopp? Det brukar sitta ovanför pumpen till vänster. En bypass skulle kunna förklara skillnaden mellan GT1 och GT9. Är problemet nytt eller har det funnits tidigare?
