Författare Ämne: Tillskott på IVT E11  (läst 555 gånger)
Utloggad henlon
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 29 december 2014, 14:10:47 »
Jag har tillskottstimern inställd på 30 minuter.
Trots detta och med värmepumpen gåendes längre tid än 30 minuter startar inte elpatronen.
Är det någon mer inställning jag behöver tänka på?
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 560
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
SV: Tillskott på IVT E11
« Svar #1 skrivet: 29 december 2014, 18:41:15 »
Jag håller med dig! Det är inte alldeles lätt att förstå hur tillskottet fungerar. Det är flera papametrar som är inblandade och det bästa är att läsa användarmanualen.
Till min C7 från 2002 tycker jag denna manual http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Rego600_sv_1.0.pdf  beskriver funktionerna bäst.
Det finns manualer av senare årgångar också om man har en nyare pump http://ivt.se/kunskap/dokument-manualer/?query=rego%20600&searchAllDocuments=true
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
