Författare Ämne: Hur mycket mer effekt ur vp med några grader högre kb?  (läst 881 gånger)
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 29 december 2014, 13:12:55 »
Hur mycket mer kräm kan man klämma ur vp med låt säga en kb-temp in på 4 grader jämfört med kb-temp in på 0 grader? Är det värt att komplementera med lite markslinga om man ligger nära 0 på kb-temp in?
/Ecke
IVT Greenline HE E9, 300l VVB, Borrhål 160m. Hus 1.5 plan suterräng med källare 128m2 + 80m2 i Kalmar. Loggar med Husdata.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 422
SV: Hur mycket mer effekt ur vp med några grader högre kb?
« Svar #1 skrivet: 29 december 2014, 14:25:21 »
Är väl inte direkt någon expert, men har för mig ha sett nåt om runt 6-7% mer per grad?
Var själv inne på att komplettera med markslinga då jag tyckte KBin efter vp byte -09 blev lägre jft min första värmepump, detta då mitt hål är lite för kort (borrat enligt den standard som gällde tidigt 90tal)
Det som avgjorde att jag inte kompletterade med markslinga var att jag i värsta fall (kallare än -26= mycket sällan) får några timmars 3kW tillskott.  Min KBin har som lägst varit -2 , idag -0.1 vid -15 ute.
Klarar du dig utan tillskott vid sträng kyla så lär du nog inte spara in så mycket på kompletterad markslinga.
Sen finns det ju de som hävdar att vp slits mer om man har några minus på KB in jft några plus.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
  • Antal inlägg: 3478
« Svar #2 skrivet: 29 december 2014, 14:33:22 »
Kolla denna tråden, "Hur påverkar brine-in temperaturen":
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38604.0;all#lastPost
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 värmer normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2015, 09:55:51 »
Pratade med nibe idag igen och som jag förstår det så är det bara kb in som är intressant bara delta ligger inom 2-5grader. alltså inte högt medelvärde hög cp, utan för bättre effekt högt kbin. alltså det borde innebära att jag får bättre cop och bättre effekt av ha delta 3.5-4 istället för som idag delta 3.
Nibe 1145 10kw med VPB300 & 200meters borra.värmer 260m2 på 3 plan.Glad varje dag nu när jag slipper fylla på pellets!!!
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2015, 10:22:18 »
/Ecke
Vid 4° in och 35° ut ger din pump 1 kW mer i jämförelse med ±0° på inkommande köldbärare.
Kompressorn drar lite extra vid varmare köldbärare, så vinsten är inte riktigt 250 W per 1°, men däremot ~200 W.
