Författare Ämne: -28.2 grader på köldbärare returen??  (läst 502 gånger)
Utloggad roller
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 29 december 2014, 10:05:48 »
Hejsan,
Som rubriken säger så såg jag att returen för köldbäraren låg på -28.2 grader....In var den +0.9. Allt verkar fungera bra och jag märker ingen skillnad mot förut. Testade att slå av strömmen men ingen skillnad.
Känns som att det är någon givare som visar fel. Alla andra värden ser OK ut. Vad tror ni? Går det att kolla på något lätt sätt. Kanske kan man mäta med digital termometer på retur röret? Alla filter är kollade och rengjorda.
Pumpen är en Viessmann BW106.
//Uffe
Viessman BW106 6,4kw 160 m borrhål 300 l Varmvattenberedare 160kvm hus från 1946 (dålig isolering)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1125
  • Många blir det
SV: -28.2 grader på köldbärare returen??
« Svar #1 skrivet: 29 december 2014, 10:47:16 »
Hejsan,
//Uffe
Hej! Givaren som har gett upp så ingen fara utan bara byta när du har lust och till thermia kostar givaren 60kr+moms och är lätt att byta. tummenupp
