Författare Ämne: el-patron går mycket  (läst 963 gånger)
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 29 december 2014, 09:39:07 »
Har en Optima 700 med 290a/w och jag tycker jatt el-patronen går väldigt mycket i dessa dagar då vi legat på -5-8 grader.
Jag menar är pumpen så klen?
Samt idag märkte jag att endast el-patronen gick och inte utedelen, ska den göra så?
Ligger ändå och drar runt 6000-7000watt.
  • Antal inlägg: 20684
SV: el-patron går mycket
« Svar #1 skrivet: 29 december 2014, 22:05:48 »
Vad har du för kurva? (DVS vad har du för värde på V resp H)?
Utloggad Löwenhus
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 30 december 2014, 20:05:30 »
Också ny så jag följer med intresse. Har en Optima 900 grovt inkopplad till en elpanna som ska bytas till en 290 A/W i vår.
Nu har det varit -5 till -8 ett par dagar här med och pumpen klara bara att ge en framledning på 35 grader. Det räcker precis att värma huset till 18-19 grader. Kallare i sovrummet och skönt i köket pga golvvärmen. Då bara nedervåningen på 180 kvm. Ovanvåningen går på en egen luft/luft som värmer bra.
Jag drar mig för att koppla på elpannan bara för att höja innertempen ett par grader, då kommer pumpen att stänga ner och elräkningen mer än fördubblas. Skulle vilja ha ett system där pumpen grundvärmer och elen tar toppen...
« Svar #3 skrivet: 30 december 2014, 20:48:58 »
Den ska normalt jobba med kompressorn hela tiden när det är -8 °C om T8 från kompressorn ligger tillräckligt lågt.
Nu vet jag inte exakt vid vilken temp på T8 som kompressorn stoppar men det handlar en del om att ställa in cirkpumparna så optimalt som möjligt.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 11455
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2015, 10:57:27 »
Elpatronen skall normalt sett bara hjälpa kompressorn, så om bara elpatronen går så är nåt galet. Skriv ner vilka inställningar du har för värme och varmvatten samt alla temperaturer när kompressorn har gått en stund.
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2015, 09:21:22 »
Att det är tillsatsstöd från ca -5 grader är inte alls ovanligt i en luftvatten installation men de flesta pumpar hänger ändå med ner till -10 eller ända ner till -20 beroende på fabrikat värmekurvor etc.
Går pumpen inte alls vid -5 så skulle det kunna bero på att ditt hur behöver så hög värmekurvan att returtemperaturen blir så hög att VP stannar.
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
