Författare Ämne: Öppna ventil på expansionskärl  (läst 992 gånger)
Utloggad tony@tinca.se
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 28 december 2014, 17:26:16 »
Behöver fylla på köldbärarvätska/vatten i expansionskärlet, men osäker på om jag kan göra det själv?
Hur öppnar jag denna ventil? Se bild.
  • Antal inlägg: 21594
SV: Öppna ventil på expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 28 december 2014, 21:42:45 »
Det där ser inte ut som en säkerhetsventil, det skall sitta en sån på toppen av plastburken.  nono
  • Antal inlägg: 17294
« Svar #2 skrivet: 28 december 2014, 21:53:17 »
Säk ventilen kan ju lika gärna sitta under burken. Ska du fylla på burken och den sitter på högsta punkten får du försöka skruva bort kopplingen och fylla där. Ibland är kärlet trycksatt men ibland är det trycklöst men det kommer märkas när du börjar lossa den.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 254
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 29 december 2014, 09:26:25 »
Ser ut som en vinklad kulventil "ballofix" från Frese. i såfall så finns det en insix anslutning där du kan öppna ventilen. Om systemet är trycksatt så vore det smart om du anslöt en trycktålig påfyllnads utr innan du öppnar.  Det borde ha suttit en övertrycksventil där ...
hus 180 m2 + källare  en tyst IVT PremiumLine EQ e 13 med 170 m borrhål, 24 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor. VP styr shunt även för solvärme . Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.
Tänkta projekt: värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån acktank , mekanisk frånluft med återvinning.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 30 december 2014, 13:24:16 »
Tack för svaren. Nu är det fixat, och det var lättare än jag trodde först. Precis som du sa 'Hastings', så var det bara att öppna ventilen. Visserligen med skruvmejsel istället för insexnyckel, men ändå.
Jag hade en notering i några gamla papper som tydde på att systemet inte är trycksatt, och då expansionskärlet var nästan tomt så tänkte jag att det inte kunde skada att göra ett försök att öppna ventilen lite försiktigt. Å det gick fint, ett litet pys bara :-). Sen var det bara att hitta en tillräckligt tunn slang och nå't att ha som tratt, å sen gick det som en dans. Så nu slipper frugan oroa sig för det här och Julefriden är räddad  ;)
