Författare Ämne: semtic axio-11  (läst 463 gånger)
pontus.nilsson
semtic axio-11
« skrivet: 28 december 2014, 14:00:58 »
hejsan är det någon här som har koll på semtic luft/vatten pump ,hittar ingen info på kontrollenhet.probemet är attpumpen verkar inte avfrosta.
någon som har någon form av documentiaon på dom här pumparna??
Med vänlig hälsning pontus
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: semtic axio-11
« Svar #1 skrivet: 28 december 2014, 16:04:26 »
Vid sådana här tillfällen så är Google din vän
Du kan titta på följande länkar som går till Semtic Värmepumpar
Semtic översikt
Semtic PDF manual
Västkusten.
"Dare Calor"
