Författare Ämne: HP/MD larm Nibe 1210 fighter 8kw  (läst 1059 gånger)
Robin Kjellen
« skrivet: 28 december 2014, 12:06:14 »
Tjena! Har haft lite problem från o till någon gång per år med HP/MS larm! Men har då bara startat om pumpen så har den rullat vidare! Men nu så fort kompressorn slår till så uppkommer larmet!
Har ohm mätt faserna till kompressorn och värdena är ok! Hur ser man nivån på gasen? Kan man se den med ögat eller måste man mäta fram den? Tacksam för fler tips! MVH Robin
  • Antal inlägg: 3645
SV: HP/MD larm Nibe 1210 fighter 8kw
« Svar #1 skrivet: 28 december 2014, 16:41:25 »
Min 1228-8 hade jag problem med efter installationen, fick HP/MS larm som du.
Kanske inte samma fel som du har, men kolla i alla fall detta!
Problemet löstes med att sätta VVstopp =A. Den var inställd på att bryta vid någon temperatur vilket Nibe inte förstod varför, det ska vara A (ändras i meny 3b, gäller NIBE 1225 men jag gissar att det är samma i NIBE 1210)
« Senast ändrad: 28 december 2014, 16:48:56 av bopakoster »
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21153
« Svar #2 skrivet: 28 december 2014, 16:59:31 »
Den menyn finns inte normalt på 1210, den kom på sista modellen av 1215 och sen på 1225.
Jag skulle börja med att ställa om motorskyddet så den inte återställer sig vid omstart, och se vilket det är som bryter?
Fast det är troligen motorskyddet om det slår ifrån utan fördröjning.  Sc:,h
För att utröna vad det är som är fel behöver man mäta lite mer, men min gissning är att mjukstarten gett upp (om du har en sån)?
« Svar #3 skrivet: 28 december 2014, 17:04:23 »
OK. Glöm mitt förra inlägg!
2014   9,1 MWh
Utloggad Robinkjellen
  • Stad/land: Sverige
  • CTC Ecoheat 8kw
« Svar #4 skrivet: 28 december 2014, 21:44:36 »
Ställde upp motorskyddet, då brummade den på som vanligt men efter nån timme kom samma larm upp! Ska prova att ändra inställningen till A och kolla om d gör någon skillnad! Det är direktstart via kontaktor!
Inloggad Carl N
« Svar #5 skrivet: 29 december 2014, 22:36:04 »
Läs av temperaturerna på KB in/ut samt VB fram/r när den gått några minuter?
En annan gissning är att växelventilen inte funkar som den ska utan fastnar i nått mellanläge vid varmvattenberedning?
