Författare Ämne: Då var det dags igen. Lågtryckspressosat larm ivt 600 + aw 200 fc  (läst 706 gånger)
Kristoffer ihlberg
Nu har det blivit kallt igen. Just nu har jag -13.5c. Detta är 3 vintern jag kör anläggning. Och pumpen stannar hela tiden. Kvitterar ut larmet, då startar den och går 5 min. Sen stoppar den och larmar igen.
Det finns ingen is på utedelen, och jag har kollat dom olika temp. på givare. Inget som sticker llr verkar fel.
Men när jag tittar i synglaset. När pumpen startar så tar det ca 5 min innan synglaset är fullt, och precis när det är fullt. Så stannar pump jäveln.
Jag har nu ändrat så pumpen inte går om det är -10 llr kallare.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Då var det dags igen. Lågtryckspressosat larm ivt 600 + aw 200 fc
« Svar #1 skrivet: 28 december 2014, 12:11:19 »
Har du ringt efter service?
Har du felanmält detta till IVT från de att värmepumpen blev installerad?
Helt klart behöver den en översyn på antingen expansionsventilen eller gasmängden.
Troligtvis det första.
Om din installatör inte vet vad han skall göra kontakta IVT direkt och kräv att de skickar någon som kan kyldelen av värmepumpen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Kristoffer ihlberg
« Svar #2 skrivet: 28 december 2014, 13:54:03 »
Nej jag köpte inte min pump inkl. Instalation. Köpte den privat ny, och så hade jag en kompis som monterade den.
Vart sitter expantionsventilen? Kan jag funktions testa den på något sätt?
