Författare Ämne: ctc ecoel + ecoair 105 första "vintern"  (läst 2315 gånger)
Cdka
« skrivet: 27 december 2014, 21:43:23 »
Köpte ett hus i början av året med det värmesystemet som är angivet i rubriken.
Har försökt hålla lite koll på värderna på pannan och hittils har jag tyckt att det ser okej ut + att elförbrukningen har varit normal.
Nu när det äntligen har kommit lite snö och temperaturen har sjunkit till -6 på Gotland så tycker jag att något verkar vara fel dock..
Det jag tycker är märkligt är att under loggen så står det att kompressorn har kört 24h de senaste 24h med 0 starter de senaste 24h.
Såg även att under elvärme drift så låg värdet på 6kw samt att fläkten inte gick.
Är detta som det skall va?
Har följande värden under diagnos:
Komp samt fläkt 1.5/0 kw (1.5 då jag sänkte max kw elpanna till 1.5)
H.gas 79 ( fläkt startade efter jag sänkte max kw)
Framl 40 bör 43
Elpanna 46 bör 50
Elp nedre 45 bör 45
Värmepump 45 bör 55
Shuntläge 50% ibockad
Intsällningar:
Max effekt elpanna 1.5
Temp elpanna 45
Elp nedre tillåten
Temp nedre 45
Shunt 180
Framl -15 52
Värme från 16
Max tillåten framl temp 70
Min tillåten framl temp från
Huset är byggt 64 och dåligt isolerat med dagens mått. Det är ett enplanshus på 89m2 med inredd källare. När vi flyttade in läckte några termostater så vi bytte ut samtliga mot nya och har dessa ställda på temp 20-22 grader förrutom i ett sovrum. I vardagsrummmet har vi en braskamin som vi trivseleldar med.
Enannan fråga angående termostaterna, är det rätt att ha det inställt som vi har det eller är det bättre att ha samtliga på max och sedan ställa in värmen via elpannan?
  • Antal inlägg: 20876
SV: ctc ecoel + ecoair 105 första "vintern"
« Svar #1 skrivet: 27 december 2014, 22:00:09 »
Sista frågan först.
Ja, sätt termostaterna på max och reglera värmen i första hand på värmepumpen.
Inte onormalt att kompressorn går 24h/dygn när det blir kallt ute, det är som det ska.
Om fläkten inte gick, kanske kollade du just vid en avfrostning?
Cdka
« Svar #2 skrivet: 27 december 2014, 22:11:20 »
Kan mycket väl vara som så att den avfrostade men vet ej med säkerhet.
En korkad fråga, vad är det för skillnad mellan temp på elpanna och värmepump?
Var nere och kollade inställningarna och samtliga värden ligger på börvärdet förrutom värmepump där det ligge 4 grader under nu. Är det detta som gör att elpatronen är igång nu?
« Svar #3 skrivet: 27 december 2014, 23:42:20 »
Temp elpanna är temperaturen i din EcoEl (innerdel), den mäts i toppen av pannan (ovanför skiktplåten).
Anledningen till att börvärdet går upp över de inställda 45 °C är att börvärdet på framledningstemp är så högt.
Börvärde elpanna är alltid minst 7 °C + börvärde framledning, kan du klara dig med lägre framledningstemp så är det en stor fördel.
Värmepumpens börvärde är det som värmepumpen kör mot, den tar vatten från botten och skickar in i mitten av pannan (under skiktplåten). Om inte kompressorn fixar att nå börvärdet i rimlig tid eller om börvärdet på pannan blir för högt så hjälper elpatron till.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1511
« Svar #4 skrivet: 27 december 2014, 23:44:38 »
Har du inte skilda mätvärden för inkommande och utgående vatten till värmepumpen?
Det är fullt normalt att mätvärden mellan olika givare kan avvika ett par grader hit eller dit även om det rimligtvis borde vara samma temperatur i båda punkterna. De tempgivare och mätkretsar som används i värmepumpssammanhang är inte direkt några under av precision.
Vet du när värmepumpen och pannan är tillverkade och vilken "generation" det är frågan om?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Cdka
« Svar #5 skrivet: 28 december 2014, 08:40:44 »
Jag vet att allt är installerat 2005 och på pannan står det bara eco el och typnummer 98-822676.
Värderna idag är
Framl 39 börv 38
Elpanna 47 börv 45
Elp nedre 45 börv 45
Värmepump 45 börv 55
Förstår inte varför börvärdet på värmepumpen ligger på 55. Jag har kurvan inställd på 49 vid -15 och värme från vid 15. Med dessa inställningar så skall framledningstemperaturen ligga på ca 38 enligt diagramet i manualen vilket det gör. Elpannan är inställd på 45 och skulle då bli 52 om vi lägger på 7 grader.
Värderna skiljer sig lite från igår pga jag har sänkt kurvan efter att ha öppnat samtliga termostater.
Vad jag vet så kan jag ej se vp in/ut.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3199
« Svar #6 skrivet: 28 december 2014, 09:46:47 »
Elpannans börvärde är 7 °C över framledningens börvärde, detta gäller vad du än ställer in på elpatronen.
Elpatronens inställning är till för varmvattnet och ser till att pannan alltid håller minst det inställda värdet, men framledningens börvärde + 7 kör över patronens inställning om det behövs.
Cdka
« Svar #7 skrivet: 28 december 2014, 09:58:24 »
Ja det stämmer ju exakt då framl börvärde ligger på 38 och elpannans börvärde är 45. Men varför ligger värmepumps börvärde på 55?
Är säkert självklart men jag får det inte att gå ihop  :)
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 28 december 2014, 10:02:22 »
Den går till 55 °C var fjärde start.
« Svar #9 skrivet: 28 december 2014, 16:27:39 »
Precis, som ERP säger går värmepumpen mot 55 °C var 4:e start, och så länge som värdet inte uppnås och värmepumpen går dygnet runt så kommer börvärdet ligga kvar.
Ökar du på elpatron ett steg så kommer den kanske upp i 55 °C och då kommer du se att börvärdet på värmepumpen sänks till nästa start.
Men grejen är att kompressorn ska gå 24 h/dygn när det är som kallast så det är kanske en vettig strategi att begränsa elpatron på detta sätt. :-\
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2209
  • Lär mig vartefter...
« Svar #10 skrivet: 28 december 2014, 17:18:32 »
Håll koll på vad som händer när utetemperaturen sjunker.
Om du har kurva 49 så bör du höja Min utetemp på ca -10, för sen blir framledningen så varm att VPn kommer att stoppa på för varm VPin. Men eftersom VP i princip är tillåten att gå så kommer inte elpatronen i den nedre tanken kopplas in, och elpatronen i övre tanken kommer inte orka att på egen hand hålla varmt i huset så det kommer gradvis bli kallare.
