Författare Ämne: frågor kring thermia diplomat  (läst 964 gånger)
Fredrikhejhej
« skrivet: 27 december 2014, 18:46:46 »
Hej.
Är nybliven husägare och har dålig koll på värmesystem. :(
Vi flyttade in somras i ett 1 1/2 planshus med källare.
och har inte funderat på värmesystemet förens nu.
Upplever att det är ojämntemperatur i huset, köpte termometrar idag så kan ha bättre koll.
Har en thermia diplomat. (Modell vet jag inte.)
Vet inte riktigt hur jag justerar värmen och optimerar systemet.
Nu när det blev kallt ute känns det som att den går dygnet runt.
hur kollar jag antal starter per dygn?
bör jag installera en rums givare?
och någon som kan lära mig eller har tips på hur jag optimerar systemet?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1273
  • 62.77405 21.18189
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
Fredrikhejhej
SV: frågor kring thermia diplomat
« Svar #2 skrivet: 27 december 2014, 19:25:35 »
Har läst det där men förstår inte vart jag ser antal starter.
eller hur jag ställer det.
  • Antal inlägg: 20796
« Svar #3 skrivet: 27 december 2014, 20:23:48 »
På en Thermia så måste man trenda framledningstemp och räkna hack i kurvan över en viss tid.
Antal starter ställs in i service-menyn under Integral A1, Integral A2 styr när tillskottet ska gå in.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 28 december 2014, 07:56:23 »
Om du lyfter av fronten och bakpå den borde det stå effekt på pumpen.
Kan du redovisa hur många timmar totalt som pumpen har gott om du kollar i menyn "drifttid"?
För att få fram antalet starter per 24 h måste du först in i servicemenyn (jag trycker vänsterpil 1 gång och håller sedan in vänsterpilen tills service står högst upp. Ner till installation och ändra i raden "loggtid" till "14m". Vänta ett dygn på att den nya kurvan ska tillverkas (den kan inte läsa bakåt vad som gjorts tidigare), och gå sedan in på tex. Temperatur->framledning och räkna hur många toppar som finns. 1 topp = 1 start.
När du ändå är i service menyn kan du kolla värden på a1 och a2. Finns i värmepump menyn respektive tillsats menyn.
Redovisa sedan också dina temperaturer från temperaturer då pumpen inte går och då pumpen går (har gått en stund).
  • Dot gäster: 172
