Författare Ämne: Uppskatta djupet på borra  (läst 2250 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 27 december 2014, 13:47:06 »
Anläggningen är installerad 2005 och består av en Vp Carrier 30NQ E11XP och Vvb Carrier 300/160 18 st lövtunna :'( radiatorer från byggåret 1977.
Frågan är om det är möjligt att uppskatta borrdjupet? Har nära till berg, berg i dagen på ett par ställen på tomten.
Vp går nästan dygnet runt nu vid omkring -8 - -12 °C utetemp. Ingen svacka än i inomhustemp. Enligt manualen ska pumpen ge 10,5kw vid VB 50 °C / 0 °C KB. Jag ligger efter ca 6 timmars kontinuerlig drift på +1 °C kb in -1,5 °C kb ut. Ingen elpatron tummenupp
Edit: Kan tillägga att brunnen inte finns med i brunnsarkivet och tidigare ägare avliden sedan ett par år.
Kan man dividera VPeffekten med beräknat effektuttag i hålet?
Typ 10500w - 2800w = 7700w / 40w = 192 m  Sc:,h
« Senast ändrad: 27 december 2014, 14:18:23 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Gardneri
  • Antal inlägg: 98
SV: Uppskatta djupet på borra
« Svar #1 skrivet: 27 december 2014, 18:53:06 »
Tyvärr kan du inte räkna ut borrdjupet med någon större exakthet. För du vet inte hur stort grundvattenflöde du har genom ditt borrhål. Däremot kan du mäta flödet och temperaturdifferensen och göra ett hyggligt antagande gällande den specifika värmekapaciteten (Cp). Men då får du bara fram hur mycket energi/effekt som tas upp. Sedan kan du förstås ”gissa” hur stor upptaget är per meter.
Men om du nu antar 192 meter skulle jag gissa på 192 meter +/- 10 %. D.v.s. 170-210.
Tips 1: I grunden var (Carrier 30NQ E11XP) det IVT som bygger maskinen (om styrenheten är Rego 600), så den rekommendation som ges är förhoppningsvis det djup som också är borrat. Men ingen garanti.
Tips 2: Kontakta Carrier för (med serienummer) att ta reda på vem som köpt maskinen och på så sätt nysta ut djupet.
5,5 kWp, solpanel
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #2 skrivet: 27 december 2014, 19:42:28 »
Om du kan lita på att deltaT för köldbäraren är korrekt går det att beräkna ett hyfsat borrdjup. Pumpens effekt och COP bör kunna uppskattas rätt bra utifrån databladet och aktuella värden på KBin och VBut. Då går det att uppskatta effektuttaget från berget. Det tillsammans med deltaT för köldbäraren ger köldbärarflödet. Det och slangen area ger flödeshastigheten in m/s. Stängs pumpen av några timmar och sedan startas ser man att temperaturen på KBin börjar sjunka efter så där 10-20 minuter. Köldbäraren har då gått ett varv i slangen. Tiden och flödeshastigheten ger slingans längd. Dra bort den horisontella delen från borrhålet och uppehållstiden i pumpen och dividera med två. Det bör bli borrhålets djup.
Metoden förutsätter att givarna reagerar någorlunda snabbt. Någon som hade testat metoden hade använt en elektronisk ugnstermometer och stuckit den genom en gummipropp i påfyllningsanslutningen för köldbärare och fått ett distinkt temperaturomslag. Det är möjligt att metoden ger ett borrhålsdjup som är något större än det verkliga då slangens värmekapacitet fördröjer temperaturändringen jämfört med att det inte var någon värmeöverföring köldbärare - slang.
  • Antal inlägg: 16633
« Svar #3 skrivet: 27 december 2014, 20:06:44 »
Det viktigaste är ju faktiskt kb tempen som hålet håller vid lite högre belastning oavsett hur djupt hålet är. Vill man veta om hålet klarar en kraftigare vp håll koll på kb tempen när vp går konstant helst några dygn.
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 27 december 2014, 20:39:52 »
Tack för svar tummenupp
Carrier:n har rego 638
Tror att hålet är ganska djupt då tempen verkar vara stabil. Ska försöka få fram borrdjupet av installatören som fortfarande verkar vara aktiv i Danderyd.
Vp:n har nästan gått kontinuerligt sista dygnen nu senast sedan tvåtiden. VBf 53 °C & VBr 45 °C vid KBf +1 °C KBr -1,5 °C Ute ca -12 °C
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 356
« Svar #5 skrivet: 29 december 2014, 02:08:10 »
Kontakta firman i Danderyd så lär du få svar, såg deras skylt sist jag åkte förbi!
Konstigt hålet inte finns i brunnsarkivet dock...
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
« Svar #6 skrivet: 30 december 2014, 09:19:52 »
Det slarvas med anmälningarna till brunnsarkivet. Mitt borrhål finns inte heller där.
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #7 skrivet: 30 december 2014, 09:53:10 »
Det är kanske samma installatör  >:(
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
« Svar #8 skrivet: 30 december 2014, 15:47:51 »
Har också oregade hål skall man skicka in det själv då. 10 år sen det borrades vet inte vem som gjort det dock
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 429
« Svar #9 skrivet: 31 december 2014, 00:14:00 »
Har också ett hål som inte är reggat hos SGU. Ringde upp SGU och fick prata med en tjej som sade att det går bra att mejla in uppgifter , fastighetsbeteckning, position i fastighetskarta samt brunnens djup med uppskattat djup om exakt data inte finns.
Man bör ju även informera berörd kommun också så de vet var det finns borrhål när de ger tillstånd för nya borrhål. Kan finnas risk att man får betala kommunen för anmälan, men jag slapp iaf.
Jag vet vem som borrade mitt hål då jag fick uppgift från förra husägaren. På förfrågan vägrade de att ta fram uppgifter trots att jag erbjöd mig betala för detta. Har senare hört att det var vanligt med svartborrningar innan det blev populärt med bergvärme sent 90tal , så man får väl anta att det är ett svart hål.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
Utloggad FRJO
« Svar #10 skrivet: 31 december 2014, 07:11:17 »
Kommunen vet det i mitt fall låg en ansökan i bruksanvisningen
