Författare Ämne: Blockerat eltillskott  (läst 2752 gånger)
Utloggad Fågelsnaran
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 27 december 2014, 03:25:47 »
Jag har ett värmesystem med en Bosch Compress EHP 3500 Bergvärmepump med ett 9 kW eltillskott. Problemet är dock att eltillskottet aldrig aktiveras trots att bergvärmepumpen inte klarar av att möta uppvärmningsbehovet när det blir kallare än ungefär -10 grader ute. I informationsloggen står det att eltillskottet är "Blockerat" och detta trots att jag gjort följande inställningar i menyerna:
"Driftsfall: med eltillskott"
samt
"Blockera eltillskott: NEJ"
samt
"Högsta utetemperatur för tillskott: +5 grader
Tacksam för snabba tips om hur jag lyckas avaktivera blockeringen av eltillskottet eftersom jag utan det inte lyckas hålla en dräglig temperatur i huset nu när det är kallt ute!  :-\
MVH
Patrik
  • Antal inlägg: 21083
SV: Blockerat eltillskott
« Svar #1 skrivet: 27 december 2014, 14:08:27 »
Kan det vara överhettningsskyddet som löst ut?  :-\
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 27 december 2014, 16:46:42 »
Nej, inga larm är aktiva och larmloggen är tom.
Jag misstänker att installatören vid driftsättning av bergvärmepumpen av någon anledning har valt att blockera eltillskottet, men jag har nu gått in i alla menyer jag kan hitta för att aktivera eltillskottet inkl. menyerna som kräver installatörsaccess men utan någon förändring, eltillskottet är fortfarande blockerat enligt informationsloggen. Jag har även provat att "återställa fabriksinställningarna" men även det utan framgång. Jag har även dubbelkollat byglingen för eltillskottet och jag tycker att den ser korrekt ut med 3/6/9 kW. Under installatörsmenyn går det att "handköra" eltillskottet och när jag gör det går eltillskottet igång precis som det ska och blixtsymbolen dyker upp på displayen, men vad jag än gör så lyckas jag inte få eltillskottet att aktiveras som det ska vid behov i normal drift!
Några fler tips?
Finns det några menyval på Bosch värmepumpen som dyker upp vid första driftsättning och som senare inte finns tillgängliga?
MVH
Patrik
Utloggad Permartin
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 27 december 2014, 19:30:09 »
Det kan ändå vara överhättningsskyddet har för mig att det inte blir något larm dubbelkolla vid handkörning att patronen blir varmare i toppen och återställning av öh kan gå jäkligt tungt man brukar nästan få ta en mejsel att trycka med på den bruna/röda knappen...
Ska inte finnas någon annan inställning i uppstart vad jag vet inte vid 1 2 eller 3 måste man koppla om.
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #4 skrivet: 27 december 2014, 21:35:27 »
Vad är det för värmepump som inte klarar -10grader? (för liten pump eller för stort hus.)
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 436
  • fd vvs lärling
« Svar #5 skrivet: 27 december 2014, 21:46:49 »
Tappar man upp bad så är det tufft för många pumpar. Tror också på överhettningsskyddet alternativt proppskåpet
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad
Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med energicentras ECFL4 mot 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC
Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 28 december 2014, 01:30:59 »
Tack för tipsen om överhettningsskyddet, det verkar ha varit det som gjorde att eltillskottet inte gick in. Jag återställde överhettningsskyddet och lyckades få eltillskottet att gå in även under normal drift, men då visade sig nästa problem, eller kanske snarare vad som verkar vara grundproblemet. Efter bara en kort stund av drift med kompressor och eltillskott så slår kompressor och eltillskott av (larmtimer 60 min) p.g.a. larm på för hög framledningstemperatur givare T8 (ca 65 grader), d.v.s. den som sitter direkt efter eltillskottet på ingången till växelventilen Q21 som ska växla mellan varmvattenberedare och ackumulatortank/värmesystem i min kombiberedare. Framledningstemperaturen till värmesystemet är vid larmtillfället ca 15 grader och trots ett börvärde på 35 grader så skickar växelventilen inget flöde till ackumulatortank/värmesystem!? Vad kan det finnas för orsak till det, kan växelventilen vara trasig? Jag hittar ingen möjlighet att prova styrningen av växelventilen i menyerna, går det att göra? Andra tips på hur jag kommer vidare?
MVH
Patrik
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 28 december 2014, 02:22:56 »
Växelventilen verkar fungera! Jag missade att pumpen hade gått över till varmvattenbehovsdrift, men när den väl gick till värmebehovsdrift så ökar framledningstemperaturen T8 snabbt, d.v.s. temperaturen in till växelventilen som då har ställt om till ackumulatortank/värmesystem och jag känner då på rören att varmvattnet skickas vidare in till ackumulatortanken i kombiberedaren.
Problemet är bara att på andra sidan ackumulatortanken vid cirkulationspumpen för värmesystemet så är inloppet och utloppet på cirkulationspumpen fortfarande kalla och framledningstemperaturen T1 till värmesystemet ligger kvar på ca 15 grader hela tiden trots att T8 fortsätter öka ända upp till 65 grader då larmet på för hög framledningstemperatur slår av kompressor och eltillskott!
Cirkulationspumpen är ställd på max och jag hör att pumpen går, så jag kan inte förstå annat än att det finns luft i systemet och cirkulationspumpen kaviterar, eller är jag på fel spår?
« Svar #8 skrivet: 28 december 2014, 16:32:17 »
Jag gissar precis som du på luft i varmvattenberedaren.
Lyfter du bort frontpanelen så bör du kunna se en luftningsnippel längst upp på beredaren.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 29 december 2014, 12:04:00 »
Nu hittade jag felet! Det sitter ett litet filter på värmebärarreturen i bergvärmepumpen och det filtret var helt igensatt av en svart sörja. Efter att ha rengjort och satt tillbaka filtret så har pumpen nu gått hela natten utan larm och temperaturen ut i golvvärmeslingorna är nu 36 grader precis som börvärdet!  :)
Tack för tipsen under felsökningens gång!
