Författare Ämne: Vad är det för fel på mitt värmesystem???  (läst 53489 gånger)
Hannes
« skrivet: 26 december 2014, 09:03:20 »
Blir så trött.... mycket problem har jag haft och nu börjar jag bli less.....Vi bor i nyprod hus men minst sagt tvivelaktig installation av värmesystem. 1245-12 m bergvärme samt flm. GV i alla rum, två plan boa 230kvm. Stenhus. Nu när kylan kommit har jag känt en viss oro om allt ska fungera. Vi har haft ca -12 grader i tre dygn nu (uppland). Första kylan med huset och jag upplever just nu att det blir kyligt inne ( normalt brukar det ju bli varmare tycker jag när vi gått från en lång period kring nollan). Börjar nu kolla om allt är rätt med Niben.
Allt verkar vara igång just nu och har varit det länge nu tycker jag. kompressor, kb-pump, vb-pump värme och flm.
Gradminuter: -72
Medeltemp: -12,3
BeräknFL: 40,8
FL: 40,7
Retur 33,9
Borde den inte slå av när beräknad är uppnådd? Samtidigt tycker jag det är för kallt ?? Vad kan jag göra?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #1 skrivet: 26 december 2014, 09:14:26 »
Är gradminuter som styr frånslag. När den är på noll stannar vp. Är det kallt inne så får man höja kurvan eller pararellförsjutningen. Om du inte har inne temp givare
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16581
« Svar #2 skrivet: 26 december 2014, 09:14:53 »
Värmepumpen räknar gradminuter och den slår av när den hamnar på Gm 0. Din framledning ligger ju på börvärdet vilket innebär att vp orkar med och att tempen inne i huset borde vara korrekt men det kan ju vara så att du har fel värmekurva inställd i vp men 40 graders framledning till ett nytt hus med golvvärme borde räcka bra tror jag. Har du nån shunt eller liknande till golven har golven nån egen cp jag skulle kolla tempen före den ev shunten resp efter och se så inget ligger och späder ut det varma vattnet från vp.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1274
« Svar #3 skrivet: 26 december 2014, 09:35:08 »
Hur är inställningen för gmstart?
Ju lägre värde ju längre mellan starterna, kan ge svängningar i temp.
Höj lagom så att du inte får för många start/stopp.
Ger även det svängningar.
Kontrollera vad manualen säger om dt fram/retur.
Har själv en annan nibe maskin, men 7 grader vid minus 12 är högt på min maskin, dock inte alarmerande högt.
Prova ändra framledningstemperaturen enligt beskrivning av de båda ovanstående inläggen.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Inloggad Smurfen.
« Svar #4 skrivet: 26 december 2014, 09:57:19 »
Om det är en nyare 1245 eller en äldre med uppdaterad mjukvara så justerar den cp så deltat hålls rätt. Vill man optimera vp så finns den utmärkta usb loggningen där ser man de flesta temperaturerna  tummenupp Tror ni inte 40 graders framledning vid - 12 grader ute är tillräckligt i ett nyproducerat hus  Sc:,h
Hannes
« Svar #5 skrivet: 26 december 2014, 10:19:32 »
Tack för alla svar. Skönt att inte alla är jullediga😜 ingen separat CP för slingorna. Kurvan just nu på 6 utan någon förskjutning. Annars bara fabriksinställningarna 😁
Ska jag vänta ngt dygn eller ska jag justera något?
Inloggad Smurfen.
« Svar #6 skrivet: 26 december 2014, 11:28:51 »
Nu antar jag att din 1245 är rätt så ny annars kommer inte vissa av menyerna finnas. Du har lite för lågt delta när du har golvvärme så jag skulle gå in i meny 5.1.14 till meny 5 dyker upp om du håller inne bakåt knappen i 10 sekunder. Där bör du endera ändra till golvvärme och skriva in Dut vilket är ungefär så kallt ni har som kallast eller vilket jag skulle gjort angett en egen önskad delta till 5 grader och angett dut till så varmt som möjligt tror det är +20 då kommer vp hålla skillnaden mellan in ut i vp till 5 grader vilket ger jämnare temp i golven och är ok för vp. Men ovanstående inställning gäller enbart när kompressorn går så du bör även ändra eller kolla vad som står under 5.1.11 det är vänteläge som troligtvis bör höjas i ditt fall och det påverkar cirkulationen endast när kompressorn står still. När du ändå håller på kolla i meny 4.9.3 vad gm för start av kompressor står på gissar att den står på -60 den bör du kunna ändra till -100 utan problem men ändra även start differans tillsats till 500 eller mera så slipper elpatron gå in i onödan. Genom att sänka deltat kommer golven att avge lite mera värme men om det räcker ? men 40 grader till golvvärme bör räcka bra hur är slingorna lagda ?
hannes
« Svar #7 skrivet: 26 december 2014, 13:42:55 »
den är helt ny
5114 är satt till golvvärme dut = -18
ska jag sätta till manuell och 5 dT vid DUT -18?
5111 är satt till 30% vid väntläge
493 start kompressor står på -60gm och start diff tillsats står på 400gm
Slingorna är lagda med PE-X 20x2 , cc300 samt kretsar mellan 30 till 96m. Förövrigt har jag justerat upp några slingor på flödesmätarna då  de rummen varit för kalla i förhållande till andra.  Och på flödesmätarna ser det inte ut att vara några problem att dra upp några rum i 5-6l/m. Injusteringsprot är baserat på en framledning på 42grader.
Så ska jag testa ändra alla inställningar enligt ovan eller höja kurvan?
Utloggad Bigfoot
« Svar #8 skrivet: 26 december 2014, 14:10:45 »
Vad säger manualen angående dt?
I min för split så skall dt vid -12 och golvvärme vara ca 1-3grader.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Inloggad Smurfen.
« Svar #9 skrivet: 26 december 2014, 14:22:09 »
Delta på 7-8 grader anses optimalt för vp men med golvvärme vill man ofta ha så lågt delta som 3 grader men en kompromiss blir 5 grader.
Inloggad Smurfen.
« Svar #10 skrivet: 26 december 2014, 15:44:02 »
den är helt ny
5114 skulle jag sätta på manuell och dt vid obs +18
Dra upp 5111 till 60% du kan prova sänka senare om allt löser sig och det är troligtvis inte det som är felet nu när kompressorn antagligen går en stor del av tiden.
Gm på -100 resp 500 för tillskott blir nog ok men löser inte heller några av dina nuvarande problem.
Kolla alla slingor är dom varma så får du höja kurvan lite finns inget annat att göra men konstigt är det.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 1015
« Svar #11 skrivet: 26 december 2014, 15:59:27 »
Om du har golvvärme i betong så är det en tröghet när temperaturen slår om fort. Vänta en dag till och se hur ni upplever värmen. Har du träbjälklag med fördelningsplåtar så kan du behöva höja kurvan.
Mvh
Daikin
Hannes
« Svar #12 skrivet: 27 december 2014, 14:02:35 »
Ok jag ska ändra enl smurfen! I morse tyckte jag återigen det är för kallt i framförallt två rum och då har ju kylan hållt i sig några dagar. Nu runt lunch är värmen bra men då har utetemperatur stigit 5 grader och solen ligger på våra stora fönster. Mitt största problem nu är vad som är fel på övervåningen. Nere har jag när jag mäter med IR på morgonen mellan 23-25 grader på alla golvytor. Uppe har jag i två rum endast 20 och 21 grader även fast jag öppnat flödet till Max. Övriga uppe på 22 grader. Cc på slingorna är detsamma uppe och nere. Mäter jag på inkommande i fördelarna är det samma temp uppe som nere. (2-3 grader under framledning).
Vad är det som kan göra att jag har 3-4 grader kallare på golven och 2rum på öv trots maxade flöden i förhållande till nere där jag snarare skulle kunna strypa några slingor.
Hannes
« Svar #13 skrivet: 27 december 2014, 14:16:24 »
Har nu även två dagar i rad sett larmet 183 avfrostning av frånluftsbatteriet. Är det normalt???
Inloggad Smurfen.
« Svar #14 skrivet: 27 december 2014, 17:10:56 »
Avfrostning bör vara normalt ibland men vad ligger brine tempen på  Sc:,h
