Författare Ämne: Hitta manualer och hitta i menyer.. Bosch cc160 9 kw  (läst 1325 gånger)
Utloggad Uttran63
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 25 december 2014, 20:44:54 »
Hejsan...
Ny på forumet och skriver för jag blir inte klok på våran värmepump, (innedelen). Flyttade in i nyrenoverat hus i augusti i år, totalrenoverat av polacker..Ny luft/vattenpump Bosch cc160, fick inte med manualer, "ni kan leta på internet" sa säljaren..Nu har jag hittat en enkel PDFmanual men den säger inget om vad symboler betyder eller hur man kollar inställningar, typ förbrukning osv..Anledningen till min desperation är att vi fått 2 elräkningar som legat på runt 18-1900/varannan månad, nu den sista, 4500 för två månader...Man blir lite fundersam.. Mina frågor, är det ngn som vet var man hittar jag manualer så jag kan förstå symboler och hitta vad pannan förbrukar?
  • Antal inlägg: 21598
SV: Hitta manualer och hitta i menyer.. Bosch cc160 9 kw
« Svar #1 skrivet: 25 december 2014, 21:16:08 »
Jag har en gammal manual till IVT Optima + A/W 290 och jag tror det är samma menyer som i denna?
Säg till om det är helt fel så ska jag försöka gräva fram nån nyare?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 25 december 2014, 22:19:19 »
Jag kan hålla med om att användarhandledningen för CC160 är värdelös.
Om man skall få reda på alla inställningar så måste man dessvärre ladda hem lite olika installationsmanualer.
Antingen den som Carl har i sin post eller Bosch EHP AW från denna sida
http://www.bosch-climate.se/pages/static.asp?lngID=380&lngLangID=1
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Uttran63
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 25 december 2014, 22:27:47 »
 :o
Tack så hemskt mycket för hjälp, ska kolla båda länkarna..
God fortsättning från Tumba.
