Författare Ämne: Nibe Fighter 1215  (läst 574 gånger)
djanas01
Nibe Fighter 1215
« skrivet: 25 december 2014, 19:52:05 »
Hej! Behöver hjälp och råd av er. Nu när kylan har kommit så fick vi problem då en fas gick. Försöker se hur många kw tillsatsvärmen går på. Hur gör man för att se hur den är inställd och för att ev ändra och sänka den?? Mvh Jonas
  • Antal inlägg: 20933
SV: Nibe Fighter 1215
« Svar #1 skrivet: 25 december 2014, 21:04:41 »
Normalt är den inställd på max 6 kW tillsats i 3 steg, 2,4 och 6 kW.
Om du läser av gradminutrarna och inställningarna i meny 9b så kan man få en vägledning i vilket steg som går för tillfället, men ska man vara säker krävs en 3-fas elmätare som även kan visa effekt som undermätare till värmepumpen:
http://www.energibutiken.se/sv/9-elmatare
Ända sättet att ändra är att koppla om tåtarna på elpatron, och viss elvana rekommenderas innan man börjar koppla själv.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 334
« Svar #2 skrivet: 25 december 2014, 21:55:51 »
Menar du att en huvudsäkring har gått? Kanske för många grejer igång samtidigt som t ex tvättmaskin, diskmaskin, ugn, många plattor, mikro, vattenkokare, motor- och kupévärmare samtidigt som tillsatsvärmen går till.
« Senast ändrad: 25 december 2014, 21:59:06 av Huddinge »
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
