Författare Ämne: Framlednings temperatur ecodan 14kw  (läst 2689 gånger)
meshuggener
« skrivet: 25 december 2014, 17:12:47 »
Har en installerad ecodan 14kw sedan sep.
Har den trådlösa inomhusgivaren och den har väl funkat ganska bra. Nu är det kallt helt plötsligt -13 och har ca 35-37 grader på framledning som inte räcker, Ska inte den klara leverera betydligt mera +50-55grader?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Framlednings temperatur ecodan 14kw
« Svar #1 skrivet: 25 december 2014, 17:49:28 »
ecodan skall klara 60 grader enligt papprena.
men vad som igentligen bestämmer är ditt hus och ditt radiatorsystem.
En värmepump klarar bara att värma vattnet ca 5-8 grader och om huset tar så mycket värme att returen blir 47grader så blir max tempen 55grader.
Den har väl autofunktion för att ställa värmen?
Den har väl inte lärt sig vilken framledning den skall ha än.
Om du inte anser att den trådlösa givaren fungerar som den skall så kanske du får köra på kurva i stället.
« Senast ändrad: 25 december 2014, 17:52:52 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 21600
« Svar #2 skrivet: 25 december 2014, 19:11:51 »
Har du blockerat elpatron?
meshuggener
« Svar #3 skrivet: 25 december 2014, 19:27:05 »
enligt innedel: tidigare idag
Framledning.             35
Retur.                          34
Utomhustemp           -11
Inställd rumstemp     21
Rumstemperatur.      18
Just nu enligt innetermometer
Temp kök 16.8
Ute            -14.7
Ändrade lägsta framledning till 33 grader.
Max står den redan på 55.
Får se om det händer något. Ska testa gå på kurva om nu inte innegivaren funkar.
« Svar #4 skrivet: 25 december 2014, 20:57:37 »
Gick kompressorn när du läste av?
Tempdiff fram/retur är misstänkt usel men med tanke på att rumstemp ligger så pass mycket under börvärdet så är knepigt om kompressorn vilade vid avläsningen?
meshuggener
« Svar #5 skrivet: 26 december 2014, 20:37:32 »
Elpatronen var inte på, det verkar vara orsaken.
Nu värmer det!
I min värld går patronen in vid -15.
Nu är det -11 och den vill ha patronen.
Har ca 43 grader på element.
Finns någon inställning för detta?wk
  • Antal inlägg: 11843
    • Min värmepumps-blog
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2015, 09:32:17 »
Exakt när elpatronen går in beror på en massa faktorer så man kan inte säga att den skall gå in vid -15.
Vilken inställning är det du saknar?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
  • Antal inlägg: 17295
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2015, 10:06:09 »
Framledning.             35
Retur.                          34
Utomhustemp           -11
Rumstemperatur.      18
Temp kök 16.8
Ute            -14.7
Lägsta framledning på 33 grader då kommer det bli varmt inne när det blir varmt ute antar jag  Sc:,h
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 348
  • Värmepump Ja tack
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2015, 11:49:41 »
Vet vp att den ska köra på innegivaren? I displayen ska symbolen med en termometer i ett hus synas och i menyn ska det vara inställd på RC1
Bor i Oderljunga i ett hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
